Simulateur de présence
Nom | Simulateur de présence | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 26/03/2018 | ||
Wiki mis à jour le | 26/03/2018 | ||
Auteur | fgtoul |
Bien définir vos habitudes
Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer une radio ou d'activer des effets sonores (voix , aboiements, ...).
Si les toilettes ont "fenêtre sur cour", la lumière pourra être allumée et éteinte à des heures totalement aléatoires (n'en abusez pas, il faut rester réaliste, ;).
- Figure 1 :
- Figure 2 :
Inconvénient de cette méthode : Si l'IPX800 V4 est redémarré chaque jour de manière programmée, les sorties virtuelles seront réinitialisées également. Les journées se ressembleront
Méthode 3 : Le chaos maîtrisé avec un compteur
La valeur maximale
Semaine | Jour | Index | |
semaine 1 | J1 | Mardi | 1 |
semaine 1 | J2 | Mercredi | 2 |
semaine 1 | J3 | Jeudi | 3 |
semaine 1 | J4 | Vendredi | 4 |
semaine 1 | J5 | Samedi | 1 |
semaine 1 | J6 | Dimanche | 2 |
semaine 1 | J7 | Lundi | 3 |
semaine 2 | J1 | Mardi | 4 |
semaine 5 | J1 | Mardi | 1 |
Exemples :
1er cas, x <7
2ème cas : x=7
- Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 7 jours, toutes les semaines se ressembleront. Notre compteur aura toujours la même valeur les lundis, une autre valeur tous les mardis, et ainsi de suite. Les délais liés au compteur, fixés par scénario, seront donc identiques chaque semaine.
3ème cas : x>7
Application
[Image plage horaire]
Pour égrainer les minutes :
Remarque : Plus la valeur maximale choisie sera grande, plus il faudra écrire de scènes pour sa gestion. Pour notre tutoriel, nous choisirons le nombre 6 comme valeur maximale, ce qui donne une périodicité de 6 semaines.
Simulation des activités
