Simulateur de présence
Bien définir vos habitudes
Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer une radio ou d'activer des effets sonores (voix , aboiements, ...).
Si les toilettes ont "fenêtre sur cour", la lumière pourra être allumée et éteinte à des heures totalement aléatoires (n'en abusez pas, il faut rester réaliste, ;).
Difficulté : ★☆☆☆☆
Inconvénient de cette méthode : les semaines se suivent et se ressemblent.
Méthode 2 : Le chaos total avec les sorties virtuelles
- Figure 1 :
- Figure 2 :
Remarque :
Mesurons l'efficacité de notre randomisation en déterminant la périodicité de nos sorties virtuelles sur une journée de 24h (1440 minutes).
Périodicité de SV1 :
PGCD(34;1440)=2
Périodicité de SV2 :
PGCD(46;1440)=2
Périodicité de SV1 ET SV2 :
PGCD (17 ; 23) = 1
PGCD(391;1440)=1
PPCM(391;1440)=391 × 1 440 soit 563040 minutes, soit 391 jours.
Difficulté : ★★☆☆☆
Si l'IPX800 V4 est redémarrée chaque jour de manière programmée, les sorties virtuelles seront réinitialisées également.
Les journées se ressembleront
Méthode 3 : Le chaos maîtrisé avec un compteur
La valeur maximale
| Semaine | Jour | Index | |
1er cas, x < 7
2ème cas : x = 7
3ème cas : x > 7
Application
[Image plage horaire]
Pour égrainer les minutes :
Remarque : Plus la valeur maximale choisie sera grande, plus il faudra écrire de scènes pour sa gestion. Pour notre tutoriel, nous choisirons le nombre 6 comme valeur maximale, ce qui donne une périodicité de 6 semaines.![]()
Simulation des activités
Difficulté : ★★★☆☆
Inconvénient de la méthode : nécessite plus de ressources (compteurs, compte à rebours, sorties virtuelles), moins grande efficacité qu'avec la méthode précédente.
