Simulateur de présence
Bien définir vos habitudes
Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer une radio ou d'activer des effets sonores (voix , aboiements, claquements, ...).
Par exemple :
Evènement : PlageHoraireLundi ET Simulateur Action : ON/OFF Résultat : Activité du lundi Evènement : PlageHoraireMardi ET Simulateur Action : ON/OFF Résultat : Activité du mardi
Randomisation, difficulté et inconvénients
Efficacité de la randomisation : ★★☆☆☆
Difficulté de mise en oeuvre: ★☆☆☆☆
Inconvénient de cette méthode : les semaines se suivent et se ressemblent.
Méthode 2 : Le chaos total avec les sorties virtuelles
- Figure 1 :
- Figure 2 :
Remarque :
Périodicité de SV1 :
PGCD(34;1440)=2
Périodicité de SV2 :
PGCD(46;1440)=2
PGCD (17 ; 23) = 1
PGCD(391;1440)=1
Evènement : PlageHoraireLundi ET SV1 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 1 (ce que vous voulez) Evènement : PlageHoraireLundi ET SV2 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 2 (ce que vous voulez) Evènement : PlageHoraireLundi ET NON SV2 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 3 (ce que vous voulez)
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET SV1 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 4 (ce que vous voulez) Evènement : NON PlageHoraireLundi ET SV2 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 5 (ce que vous voulez) Evènement : NON PlageHoraireLundi ET NON SV1 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 6 (ce que vous voulez)
Exemple : la radio le matin dans la salle de bain Evènement : PlageHoraireRadio ET SV1 ET Simulateur Action : ON Résultat : Radio SDB Evènement : NON PlageHoraireRadio ET NON SV2 ET Simulateur Action : OFF Résultat : Radio SDB
Efficacité : ★★★★☆
Difficulté : ★★☆☆☆
Inconvénient de cette méthode : Si l'IPX800 V4 est redémarrée chaque jour de manière programmée, les sorties virtuelles seront réinitialisées également. Les journées se ressembleront
Méthode 3 : Le chaos maîtrisé avec un compteur
La valeur maximale
| Semaine | Jour | Index | |
1er cas, x < 7
2ème cas : x = 7
3ème cas : x > 7
[Image plage horaire]
Pour égrainer les minutes :
Remarque : Plus la valeur maximale choisie sera grande, plus il faudra écrire de scènes pour sa gestion. Pour notre tutoriel, nous choisirons le nombre 6 comme valeur maximale, ce qui donne une périodicité de 6 semaines.![]()
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 5) ET NON VO31 ET Simulateur Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 4) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 4) ET NON VO31 ET Simulateur Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 12) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 3) ET NON VO31 ET Simulateur Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 6) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 2) ET NON VO31 ET Simulateur Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 8) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 1) ET NON VO31 ET Simulateur Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 5) ; VO31
Simulation des activités
Efficacité : ★★★☆☆
Difficulté : ★★★★☆
Inconvénient de la méthode : nécessite plus de ressources (compteurs, compte à rebours, sorties virtuelles), moins grande efficacité qu'avec la méthode précédente. En fonction de la complexité, il faudra parfois utiliser plusieurs comptes à rebours ditincts si plusieurs activités doivent être simulées dans le même créneau horaire.
