Simulateur de présence
Nom Simulateur de présence
Wiki créé le 26/03/2018
Wiki mis à jour le 26/03/2018
Bien définir vos habitudes
Avant de vouloir programmer l'IPX800 V4, il est important de bien définir les besoins en fonction de vos habitudes. A partir de là, vous pourrez définir les plages horaires qui serviront de base à vos programmes, ainsi que les activités à simuler pour être le plus réaliste possible. Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer une radio ou d'activer des effets sonores (voix , aboiements, claquements, ...).
Exemple :
• Lundi : 6h31 - 18h15
• Mardi : 6h42 - 17:58
• Mercredi : 6h33 - 18:06
• Jeudi : 6h39 - 18:12
• Vendredi : 6h36 - 17:31
• Samedi : 7h25 - 18:35
• Dimanche : 8h32 - 18:45
Par exemple :
Evènement : PlageHoraireLundi ET Simulateur
Action : ON/OFF
Résultat : Activité du lundi
Evènement : PlageHoraireMardi ET Simulateur
Action : ON/OFF
Résultat : Activité du mardi
Efficacité de la randomisation : ★★☆☆☆
Difficulté de mise en oeuvre : ★☆☆☆☆
Inconvénient de cette méthode : les semaines se suivent et se ressemblent.
Notes :
  • Figure 1 :
  • Figure 2 :
Périodicité de SV1 :
PGCD(34;1440)=2
Périodicité de SV2 :
PGCD(46;1440)=2
PGCD (17 ; 23) = 1
PGCD(391;1440)=1
Evènement : NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Evènement : NON SV2
Action : ON
Résultat : SV2
Evènement : PlageHoraireLundi ET SV1 ET Simulateur
Action : ON
Evènement : PlageHoraireLundi ET SV2 ET Simulateur
Action : ON
Evènement : PlageHoraireLundi ET NON SV2 ET Simulateur
Action : ON
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET SV1 ET Simulateur
Action : ON
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET SV2 ET Simulateur
Action : ON
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET NON SV1 ET Simulateur
Action : ON
Evènement : PlageHoraireRadio ET SV1 ET Simulateur
Action : ON
Résultat : Radio SDB
Evènement : NON PlageHoraireRadio ET NON SV2 ET Simulateur
Action : OFF
Efficacité de la randomisation : ★★★★☆
Inconvénient de cette méthode : Si l'IPX800 V4 est redémarrée chaque jour de manière programmée, les sorties virtuelles seront réinitialisées également. Les journées se ressembleront
Méthode 3 : Randomisation maîtrisée avec un compteur
Efficacité de la randomisation : ★★★☆☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★★★★☆
La valeur maximale
Semaine Jour Index
semaine 1 J1 Mardi 1
semaine 1 J2 Mercredi 2
semaine 1 J3 Jeudi 3
semaine 1 J4 Vendredi 4
semaine 1 J5 Samedi 1
semaine 1 J6 Dimanche 2
semaine 1 J7 Lundi 3
semaine 2 J1 Mardi 4
semaine 5 J1 Mardi 1
1er cas, x < 7
2ème cas : x = 7
3ème cas : x > 7
[Image plage horaire]
scène 1 :
Action : ON
scène 2 :
Evènement : CPTJ (valeur=7)
Action : ON
Action : ON/OFF
Resultat : ActiviteSemaine
Action : ON/OFF
Resultat : ActiviteWE
Evènement : C2 (Valeur >= 1)
Action : [On/Off]
Résultat : VO20
Action : [Off]
Résultat : VO31
Pour égrainer les minutes :
:::Action :[On]
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 5) ET NON VO31 ET Simulateur
Action : [On]
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 4) ET NON VO31 ET Simulateur
Action : [On]
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 3) ET NON VO31 ET Simulateur
Action : [On]
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 2) ET NON VO31 ET Simulateur
Action : [On]
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 1) ET NON VO31 ET Simulateur
Action : [On]
Simulation des activités
Action : [On]
Résultat : Ouverture Stores
Action : [On]
Résultat : Fermeture Stores
Action : ON
Action : OFF
Inconvénient de la méthode
Cette méthode nécessite plus de ressources (compteurs, compte à rebours, sorties virtuelles), moins grande efficacité qu'avec la méthode précédente. En fonction de la complexité, il faudra parfois utiliser plusieurs comptes à rebours ditincts si plusieurs activités doivent être simulées dans le même créneau horaire.
