Simulateur de présence
Nom | Simulateur de présence | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 26/03/2018 | ||
Wiki mis à jour le | 26/03/2018 | ||
Auteur | fgtoul |
Bien définir vos habitudes
Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer une radio ou d'activer des effets sonores (voix , aboiements, claquements, ...).
Méthode 1 : La planification simple
Efficacité de la randomisation : ★★☆☆☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★☆☆☆☆ Utilisation des ressources : ★☆☆☆☆
Exemple :
Par exemple :
Evènement : PlageHoraireLundi ET Simulateur Action : ON/OFF Résultat : Activité du lundi Evènement : PlageHoraireMardi ET Simulateur Action : ON/OFF Résultat : Activité du mardi
inconvénients de la méthode
les semaines se suivent et se ressemblent.
Efficacité de la randomisation : ★★★★☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★★☆☆☆ Utilisation des ressources : ★★☆☆☆
- Figure 1 :
- Figure 2 :
Remarque :
Périodicité de SV1 :
PGCD(34;1440)=2
Périodicité de SV2 :
PGCD(46;1440)=2
PGCD (17 ; 23) = 1
PGCD(391;1440)=1
Evènement : PlageHoraireLundi ET SV1 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 1 (ce que vous voulez) Evènement : PlageHoraireLundi ET SV2 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 2 (ce que vous voulez) Evènement : PlageHoraireLundi ET NON SV2 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 3 (ce que vous voulez)
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET SV1 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 4 (ce que vous voulez) Evènement : NON PlageHoraireLundi ET SV2 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 5 (ce que vous voulez) Evènement : NON PlageHoraireLundi ET NON SV1 ET Simulateur Action : ON Résultat : Activité 6 (ce que vous voulez)
Exemple : la radio le matin dans la salle de bain Evènement : PlageHoraireRadio ET SV1 ET Simulateur Action : ON Résultat : Radio SDB Evènement : NON PlageHoraireRadio ET NON SV2 ET Simulateur Action : OFF Résultat : Radio SDB
Inconvénient de cette méthode
Méthode 3 : Randomisation maîtrisée avec un compteur
Difficulté de mise en oeuvre : ★★★★☆Utilisation des ressources : ★★★☆☆
La valeur maximale
Semaine | Jour | Index | |
semaine 1 | J1 | Mardi | 1 |
semaine 1 | J2 | Mercredi | 2 |
semaine 1 | J3 | Jeudi | 3 |
semaine 1 | J4 | Vendredi | 4 |
semaine 1 | J5 | Samedi | 1 |
semaine 1 | J6 | Dimanche | 2 |
semaine 1 | J7 | Lundi | 3 |
semaine 2 | J1 | Mardi | 4 |
semaine 5 | J1 | Mardi | 1 |
1er cas, x < 7
2ème cas : x = 7
3ème cas : x > 7
[Image plage horaire]
Pour égrainer les minutes :
Evènement :[NON] VO10 [ET] VO20 Action :[On] Résultat : C2 (Décrémentation 1) ; VO10
Remarque : Plus la valeur maximale choisie sera grande, plus il faudra écrire de scènes pour sa gestion. C'est pourquoi pour notre tutoriel, nous avons choisi le nombre 6 comme valeur maximale, ce qui donne une périodicité de 6 semaines.
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 5) ET NON VO31 ET Simulateur Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 4) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 4) ET NON VO31 ET Simulateur Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 12) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 3) ET NON VO31 ET Simulateur Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 6) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 2) ET NON VO31 ET Simulateur Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 8) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 1) ET NON VO31 ET Simulateur Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 5) ; VO31
Simulation des activités
Inconvénients de la méthode
Cette méthode nécessite plus de ressources (compteurs, compte à rebours, sorties virtuelles), moins grande efficacité qu'avec la méthode précédente. En fonction de la complexité, il faudra parfois utiliser plusieurs comptes à rebours ditincts si plusieurs activités doivent être simulées dans le même créneau horaire.
Pour les autres simulations, il faudra des prises commandées (poste de radio, lampe, bandeau LED, ...) ou encore d'autres petits matériels existant sur le marché, comme les judicieux projecteurs LEDs qui simulent la lueur changeante d'un téléviseur .
Vous pourrez également trouver sur des boutiques spécialisées en ligne, des modules de prises commandées avec fonction intégrée de "simulation de présence". Vous pourrez utiliser ces appareils en complément de l'IPX800 V4, ou encore en les connectant à une entrée digitale (IPX800 V4, X-8D, X-24D) au travers d'un contacteur si besoin. Avec un peu de programmation sur l'IPX800 V4, vous aurez un simulateur très performant.
