Simulateur de présence
Bien définir vos habitudes
Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer une radio ou d'activer des effets sonores (voix , aboiements, claquements, ...).
Méthode 1 : La planification simple
Efficacité de la randomisation : ★★☆☆☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★☆☆☆☆ Utilisation des ressources : ★☆☆☆☆
Exemple :
Par exemple :
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] Simulateur Action : [ON/OFF] Résultat : Activité du lundi Evènement : PlageHoraireMardi [ET] Simulateur Action : [ON/OFF] Résultat : Activité du mardi
inconvénients de la méthode
les semaines se suivent et se ressemblent.
Efficacité de la randomisation : ★★★★☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★★☆☆☆ Utilisation des ressources : ★★☆☆☆
- Figure 1 :
- Figure 2 :
Remarque :
Périodicité de SV1 :
PGCD(34;1440)=2
Périodicité de SV2 :
PGCD(46;1440)=2
PGCD (17 ; 23) = 1
PGCD(391;1440)=1
Evènement : [NON] SV1 Action : [ON] Résultat : SV1 Evènement : [NON] SV2 Action : [ON] Résultat : SV2
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 1 (ce que vous voulez) Evènement : PlageHoraireLundi [ET] SV2 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 2 (ce que vous voulez) Evènement : PlageHoraireLundi [ET] [NON] SV2 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 3 (ce que vous voulez)
Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 4 (ce que vous voulez) Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV2 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 5 (ce que vous voulez) Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] [NON] SV1 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 6 (ce que vous voulez)
Exemple : la radio le matin dans la salle de bain Evènement : PlageHoraireRadio [ET] SV1 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Radio SDB Evènement : [NON] PlageHoraireRadio [ET] [NON] SV2 [ET] Simulateur Action : [OFF] Résultat : Radio SDB
Inconvénient de cette méthode
Méthode 3 : Randomisation maîtrisée avec un compteur
Difficulté de mise en oeuvre : ★★★★☆ Utilisation des ressources : ★★★☆☆
La valeur maximale
| Semaine | Jour | Index | |
1er cas, x < 7
2ème cas : x = 7
3ème cas : x > 7
[Image plage horaire]
scène 1 : Evènement : PlageHoraireJ [ET] SV1 Action : [ON] Résultat : CPTJ (Incrémentation valeur=1) scène 2 : Evènement : CPTJ (valeur=7) Action : [ON] Résultat : CPTJ (SET valeur=1) * En scène 1, malgré l'utilisation d'une plage horaire, nous voyons que notre compteur est incrémenté à heure différente chaque jour (car dépend de l'état de SV1. Il y a donc une temporisation variable de 0 à 17 minutes) * Dans la scène 2, vous remarquerez qu'ausitôt passé à la valeur 7, CPTJ est réinitialisé à 1. Ses valeurs sont donc comprises dans l'intervalle [1;6]
Evènement : PlageHoraireLundi [OU] PlageHoraireMardi [OU] PlageHoraireMerc [OU] PlageHoraireJeudi [OU] PlageHoraireVend Action : [ON/OFF] Resultat : ActiviteSemaine Evènement : PlageHoraireSamedi [OU] PlageHoraireDimanche [OU] PlageHoraireSamediMidi [OU] PlageHoraireDimancheMidi Action : [ON/OFF] Resultat : ActiviteWE
Evènement : C2 (Valeur >= 1) Action : [ON/OFF] Résultat : VO20 Evènement : NON C2 (Valeur >= 1) Action : [OFF] Résultat : VO31
Pour égrainer les minutes :
Evènement :[NON] VO10 [ET] VO20 Action :[ON] Résultat : C2 (Décrémentation 1) ; VO10
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 5) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 4) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 4) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 12) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 3) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 6) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 2) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 8) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 1) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 5) ; VO31
Simulation des activités
Evènement : :[NON] VO20 [ET] PlageHoraireLundi Action : [ON] Résultat : Ouverture Stores Evènement : [NON] VO20 [ET] [NON] PlageHoraireLundi Action : [ON] Résultat : Fermeture Stores Evènement : [NON] VO20 [ET] PlageHoraireRadio Action : [ON] Résultat : Radio SDB Evènement : [NON] VO20 [ET] [NON] PlageHoraireRadio Action : [OFF] Résultat : Radio SDB
Inconvénients de la méthode
- Cette méthode nécessite plus de ressources (compteurs, compte à rebours, sorties virtuelles),
- moins grande efficacité qu'avec la méthode précédente,
- en fonction de la complexité, il faudra parfois utiliser plusieurs comptes à rebours ditincts si plusieurs activités doivent être simulées dans le même créneau horaire.
Pour les autres simulations, il faudra des prises commandées (poste de radio, lampe, bandeau LED, ...) ou encore d'autres petits matériels existant sur le marché, comme les judicieux projecteurs LEDs qui simulent la lueur changeante d'un téléviseur .
Vous pourrez également trouver sur des boutiques spécialisées en ligne, des modules de prises commandées avec fonction intégrée de "simulation de présence". Vous pourrez utiliser ces appareils en complément de l'IPX800 V4, ou encore en les connectant à une entrée digitale (IPX800 V4, X-8D, X-24D) au travers d'un contacteur si besoin. Avec un peu de programmation sur l'IPX800 V4, vous aurez un simulateur très performant.
