Simulateur de présence
Nom Simulateur de présence
Wiki créé le 26/03/2018
Wiki mis à jour le 26/03/2018
Bien définir vos habitudes
Avant de vouloir programmer l'IPX800 V4, il est important de bien définir les besoins en fonction de vos habitudes. A partir de là, vous pourrez définir les plages horaires qui serviront de base à vos programmes, ainsi que les activités à simuler pour être le plus réaliste possible. Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer une radio ou d'activer des effets sonores (voix , aboiements, claquements, ...).
Efficacité de la randomisation : ★☆☆☆☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★☆☆☆☆ Utilisation des ressources : ★☆☆☆☆
Exemple :
• Lundi : 6h31 - 18h15
• Mardi : 6h42 - 17:58
• Mercredi : 6h33 - 18:06
• Jeudi : 6h39 - 18:12
• Vendredi : 6h36 - 17:31
• Samedi : 7h25 - 18:35
• Dimanche : 8h32 - 18:45
Par exemple :
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] Simulateur
Action : [ON/OFF]
Résultat : Activité du lundi
Evènement : PlageHoraireMardi [ET] Simulateur
Action : [ON/OFF]
Résultat : Activité du mardi
inconvénients de la méthode
Les semaines se suivent et se ressemblent. Je vous présente cette méthode simple pour la compréhesion du tutoriel, mais je ne conseille pas son utilisation telle quelle.
Efficacité de la randomisation : ★★★★☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★★☆☆☆ Utilisation des ressources : ★★☆☆☆
Nous allons reprendre la programmation par plages horaires, décrite en méthode 1, mais nous renforcerons la randomisation des horaires grâce à plusieurs sorties virtuelles.
Notes :
  • Figure 1 :
  • Figure 2 :
Périodicité de SV1 :
PGCD(34;1440)=2
Périodicité de SV2 :
PGCD(46;1440)=2
PGCD (17 ; 23) = 1
PGCD(391;1440)=1
Evènement : [NON] SV1
Action : [ON]
Résultat : SV1
Evènement : [NON] SV2
Action : [ON]
Résultat : SV2
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] SV2 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] [NON] SV2 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV2 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] [NON] SV1 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : PlageHoraireRadio [ET] SV1 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Résultat : Radio SDB
Evènement : [NON] PlageHoraireRadio [ET] [NON] SV2 [ET] Simulateur
Action : [OFF]
Inconvénient de cette méthode
Méthode 3 : Randomisation modérée avec un compteur
Efficacité de la randomisation : ★★★☆☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★★★☆☆ Utilisation des ressources : ★★★☆☆
La valeur maximale
Semaine Jour Index
semaine 1 J1 Mardi 1
semaine 1 J2 Mercredi 2
semaine 1 J3 Jeudi 3
semaine 1 J4 Vendredi 4
semaine 1 J5 Samedi 1
semaine 1 J6 Dimanche 2
semaine 1 J7 Lundi 3
semaine 2 J1 Mardi 4
semaine 5 J1 Mardi 1
1er cas, x < 7
  • Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 2 jours, le plus petit commun multiple PPCM (7;2)= 14.
  • Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 3 jours, le plus petit commun multiple PPCM(7;3)= 21, soit 3 semaines.
2ème cas : x = 7
3ème cas : x > 7
  • Exemple avec la valeur 8. Le PPCM(7;8) = 56. Il faudra donc attendre 56 jours pour qu'un même délai soit appliqué le même jour de la semaine.
  • Exemple avec la valeur 10. Le PPCM(7;10) = 70. Il faudra donc attendre 70 jours pour qu'un même délai soit appliqué le même jour de la semaine.
[Image plage horaire]
Evènement : PlageHoraireJ [ET] SV1
Action : [ON]
Evènement : CPTJ (valeur=7)
Action : [ON]
Evènement : PlageHoraireLundi [OU] PlageHoraireMardi [OU] PlageHoraireMerc [OU] PlageHoraireJeudi [OU] PlageHoraireVend
Action : [ON/OFF]
Resultat : ActiviteSemaine
Evènement : PlageHoraireSamedi [OU] PlageHoraireDimanche [OU] PlageHoraireSamediMidi [OU] PlageHoraireDimancheMidi
Action : [ON/OFF]
Resultat : ActiviteWE
Evènement : C2 (Valeur >= 1)
Action : [ON/OFF]
Résultat : VO20
Evènement : [NON] C2 (Valeur >= 1)
Action : [OFF]
Résultat : VO31
Pour égrainer les minutes :
Action :[ON]
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 5) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 4) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 3) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 2) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 1) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Simulation des activités
Evènement : :[NON] VO20 [ET] PlageHoraireLundi
Action : [ON]
Résultat : Ouverture Stores
Evènement : [NON] VO20 [ET] [NON] PlageHoraireLundi
Action : [ON]
Résultat : Fermeture Stores
Evènement : [NON] VO20 [ET] PlageHoraireRadio
Action : [ON]
Evènement : [NON] VO20 [ET] [NON] PlageHoraireRadio
Action : [OFF]
Inconvénients de la méthode
  • Cette méthode nécessite plus de ressources (compteurs, compte à rebours, sorties virtuelles),
  • moins grande efficacité qu'avec la méthode précédente,
  • en fonction de la complexité, il faudra parfois utiliser plusieurs comptes à rebours ditincts si plusieurs activités doivent être simulées dans le même créneau horaire.
Pour les autres simulations, il faudra des prises commandées (poste de radio, lampe, bandeau LED, ...) ou encore d'autres petits matériels comme les astucieux projecteurs LEDs qui simulent la lueur changeante d'un téléviseur .
