Simulateur de présence
| Wiki mis à jour le | 28/03/2018 | ||
Bien définir vos habitudes
Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer un poste de radio ou d'activer des effets sonores (voix , aboiements, claquements, ...).
Méthode 1 : La planification simple
Efficacité de la randomisation : ★☆☆☆☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★☆☆☆☆ Utilisation des ressources : ★☆☆☆☆
Exemple :
Par exemple :
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] Simulateur Action : [ON/OFF] Résultat : Activité du lundi Evènement : PlageHoraireMardi [ET] Simulateur Action : [ON/OFF] Résultat : Activité du mardi
inconvénients de la méthode
Les semaines se suivent et se ressemblent. Je vous présente cette méthode simple pour la compréhesion du tutoriel, mais je ne conseille pas son utilisation telle quelle.
Efficacité de la randomisation : ★★★★☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★★☆☆☆ Utilisation des ressources : ★★☆☆☆
L'IPX800 V4 permet de faire "clignoter" les sorties virtuelles, grâce à leurs paramètres Ta et Tb.
Ta et Tb acceptent 13743 comme valeur maximale, ce qui représente 13743 secondes (soit 3h49 environ) ou 13743 dixièmes de secondes (soit environ 23 minutes) selon vos paramètres.
Pour ma part, je choisis de sélectionner mes valeurs parmi les nombres premiers (7, 11, 13, 17, 19, 23, ...). Vous remarquerez que je n'utiliserai pas les valeurs 2, 3, 5,.. puisque ce sont des nombres diviseurs de soixante.
Le nombre de sorties virtuelles à utiliser dépendra du nombre d'activités à simuler. Il en faudra tout de même deux au minimum.
Soit
- Figure 1 :
- Figure 2 :
La périodicité
Périodicité de SV1 :
PGCD(34;1440)=2
Périodicité de SV2 :
PGCD(46;1440)=2
PGCD (17 ; 23) = 1
PGCD(391;1440)=1
Evènement : [NON] SV1 Action : [ON] Résultat : SV1 Evènement : [NON] SV2 Action : [ON] Résultat : SV2
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 1 (ce que vous voulez) Evènement : PlageHoraireLundi [ET] SV2 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 2 (ce que vous voulez) Evènement : PlageHoraireLundi [ET] [NON] SV2 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 3 (ce que vous voulez)
Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 4 (ce que vous voulez) Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV2 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 5 (ce que vous voulez) Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] [NON] SV1 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 6 (ce que vous voulez)
Exemple : la radio le matin dans la salle de bain Evènement : PlageHoraireRadio [ET] SV1 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Radio SDB Evènement : [NON] PlageHoraireRadio [ET] [NON] SV2 [ET] Simulateur Action : [OFF] Résultat : Radio SDB
Inconvénient de cette méthode
Méthode 3 : Randomisation modérée avec un compteur
Difficulté de mise en oeuvre : ★★★☆☆ Utilisation des ressources : ★★★☆☆
La valeur maximale
| Semaine | Jour | Index | |
1er cas, x < 7
- Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 2 jours, le plus petit commun multiple PPCM (7;2)= 14.
- Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 3 jours, le plus petit commun multiple PPCM(7;3)= 21, soit 3 semaines.
2ème cas : x = 7
3ème cas : x > 7
- Exemple avec la valeur 8. Le PPCM(7;8) = 56. Il faudra donc attendre 56 jours pour qu'un même délai soit appliqué le même jour de la semaine.
- Exemple avec la valeur 10. Le PPCM(7;10) = 70. Il faudra donc attendre 70 jours pour qu'un même délai soit appliqué le même jour de la semaine.
[Image plage horaire]
Evènement : PlageHoraireJ [ET] SV1 Action : [ON] Résultat : CPTJ (Incrémentation valeur=1) Evènement : CPTJ (valeur=7) Action : [ON] Résultat : CPTJ (SET valeur=1) * En scène 1, malgré l'utilisation d'une plage horaire, nous voyons que notre compteur est incrémenté à heure différente chaque jour (car dépend de l'état de SV1. Il y a donc une temporisation variable de 0 à 17 minutes) * Dans la scène 2, vous remarquerez qu'ausitôt passé à la valeur 7, CPTJ est réinitialisé à 1. Ses valeurs sont donc comprises dans l'intervalle [1;6]
Evènement : PlageHoraireLundi [OU] PlageHoraireMardi [OU] PlageHoraireMerc [OU] PlageHoraireJeudi [OU] PlageHoraireVend Action : [ON/OFF] Resultat : ActiviteSemaine Evènement : PlageHoraireSamedi [OU] PlageHoraireDimanche [OU] PlageHoraireSamediMidi [OU] PlageHoraireDimancheMidi Action : [ON/OFF] Resultat : ActiviteWE
Evènement : C2 (Valeur >= 1) Action : [ON/OFF] Résultat : VO20 Evènement : [NON] C2 (Valeur >= 1) Action : [OFF] Résultat : VO31
Pour égrainer les minutes :
Evènement :[NON] VO10 [ET] VO20 Action :[ON] Résultat : C2 (Décrémentation 1) ; VO10
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 5) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 4) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 4) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 12) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 3) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 6) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 2) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 8) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 1) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 5) ; VO31
Simulation des activités
Evènement : :[NON] VO20 [ET] PlageHoraireLundi Action : [ON] Résultat : Ouverture Stores Evènement : [NON] VO20 [ET] [NON] PlageHoraireLundi Action : [ON] Résultat : Fermeture Stores Evènement : [NON] VO20 [ET] PlageHoraireRadio Action : [ON] Résultat : Radio SDB Evènement : [NON] VO20 [ET] [NON] PlageHoraireRadio Action : [OFF] Résultat : Radio SDB
Inconvénients de la méthode
- Cette méthode nécessite plus de ressources (compteurs, compte à rebours, sorties virtuelles),
- moins grande efficacité qu'avec la méthode précédente,
- en fonction de la complexité, il faudra parfois utiliser plusieurs comptes à rebours ditincts si plusieurs activités doivent être simulées dans le même créneau horaire.
Pour les autres simulations, il faudra des prises commandées (poste de radio, lampe, bandeau LED, ...) ou encore d'autres petits matériels comme les astucieux projecteurs LEDs qui simulent la lueur changeante d'un téléviseur .
