Simulateur de présence
Nom Simulateur de présence
Wiki créé le 26/03/2018
Wiki mis à jour le 28/03/2018
Bien définir vos habitudes
Avant de vouloir programmer l'IPX800 V4, il est important de bien définir les besoins en fonction de vos habitudes. A partir de là, vous pourrez définir les plages horaires qui serviront de base à vos programmes, ainsi que les activités à simuler pour être le plus réaliste possible. Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer un poste de radio ou d'activer des effets sonores (voix , aboiements, claquements, ...).
Efficacité de la randomisation : ★☆☆☆☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★☆☆☆☆ Utilisation des ressources : ★☆☆☆☆
Exemple :
• Lundi : 6h31 - 18h15
• Mardi : 6h42 - 17:58
• Mercredi : 6h33 - 18:06
• Jeudi : 6h39 - 18:12
• Vendredi : 6h36 - 17:31
• Samedi : 7h25 - 18:35
• Dimanche : 8h32 - 18:45
Par exemple :
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] Simulateur
Action : [ON/OFF]
Résultat : Activité du lundi
Evènement : PlageHoraireMardi [ET] Simulateur
Action : [ON/OFF]
Résultat : Activité du mardi
inconvénients de la méthode
Efficacité de la randomisation : ★★★★☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★★☆☆☆ Utilisation des ressources : ★★☆☆☆
Soit
Notes :
(1) 1020 secondes = 17 * 60 soit 17 minutes
(2) 1380 secondes = 23 * 60 soit 23 minutes
  • Figure 1 :
  • Figure 2 :
La périodicité
Mesurons l'efficacité de notre randomisation en déterminant la périodicité de nos sorties virtuelles sur une journée de 24h (1440 minutes).
Périodicité de SV1 :
PGCD(34;1440)=2
Périodicité de SV2 :
PGCD(46;1440)=2
Pour qu'une activité planifiée le jeudi, par exemple, se reproduise à la même heure un jeudi, il faudra attendre PPCM(23;7)=161 jours.
PGCD (17 ; 23) = 1
PGCD(391;1440)=1
Il faudra donc attendre plus d'un an pour que notre activité conditionnée par les 2 sorties virtuelles se reproduise rigoureusement à la même heure (mais pas forcément le même jour de la semaine).
Une activité conditionnée sur SV1 subira des retards aléatoires allant de 0 à 17 minutes.
Une activité conditionnée sur SV2 subira des retards aléatoires allant de 0 à 23 minutes.
Une activité conditionnée sur SV1 ET SV2 subira des ratards allant jusqu'à 51 minutes.
Ce qu'il faut savoir avant de continuer
Avec l'application des retards, voici ce qu'il faut retenir avant de continuer :
  • une tâche programmée pour s'exécuter au début d'une plage horaire, sera exécutée avec un certain retard.
    La durée de la plage horaire devra être supérieure au retard maximal.
  • une tâche censée prendre fin au bout d'une plage horaire, sera certainement prolongée au delà pendant un temps variable.
  • une tâche, censée démarrer à la fin de la plage horaire, sera probablement exécutée plus tard.
Activation des sorties virtuelles clignotantes
Nous allons créer les scènes qui permettront l'activation de nos sorties virtuelles
Evènement : [NON] SV1
Action : [ON]
Résultat : SV1
Evènement : [NON] SV2
Action : [ON]
Résultat : SV2
Lancement des tâches programmées
Exemple 1 : des tâches doivent s'exécuter en début de plage horaire.
La plage horaire doit avoir une durée supérieure aux retard maximal.
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] SV2 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] [NON] SV2 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Ici nous déduisons que PlageHoraireLundi doit avoir une durée supérieure à 46 minutes.
En effet, la clause [NON] SV2 dans la troisième scène induit le fait que le retard peut être égal à TaSV2 + TbSV2
Exemple 2 : des tâches doivent prendre fin au bout de la plage horaire.
Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] Simulateur
Action : [OFF]
Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV2 [ET] Simulateur
Action : [OFF]
Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] [NON] SV1 [ET] Simulateur
Action : [OFF]
Exemple 3 : des tâches doivent démarrer au bout de la plage horaire.
démarrage d'une activité en fonction de SV1
   Action : [ON]
démarrage d'une activité en fonction de SV2
   Action : [ON]
démarrage d'une activité en fonction du système SV1 ET SV2
   Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] SV2 [ET] Simulateur
   Action : [ON]
Pour mettre fin à ces tâches, vous pouvez utiliser une autre plage horaire, une temporisation ou un évènement.
Evènement : PlageHoraireRadio [ET] SV1 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Résultat : Radio SDB
Evènement : [NON] PlageHoraireRadio [ET] [NON] SV2 [ET] Simulateur
Action : [OFF]
Inconvénients de la méthode
Méthode 3 : Randomisation modérée avec un compteur
Efficacité de la randomisation : ★★★☆☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★★★☆☆ Utilisation des ressources : ★★★☆☆
La valeur maximale
Semaine Jour Index
semaine 1 J1 Mardi 1
semaine 1 J2 Mercredi 2
semaine 1 J3 Jeudi 3
semaine 1 J4 Vendredi 4
semaine 1 J5 Samedi 1
semaine 1 J6 Dimanche 2
semaine 1 J7 Lundi 3
semaine 2 J1 Mardi 4
semaine 5 J1 Mardi 1
1er cas, x < 7
  • Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 2 jours, le plus petit commun multiple PPCM (7;2)= 14.
  • Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 3 jours, le plus petit commun multiple PPCM(7;3)= 21, soit 3 semaines.
2ème cas : x = 7
3ème cas : x > 7
  • Exemple avec la valeur 8. Le PPCM(7;8) = 56. Il faudra donc attendre 56 jours pour qu'un même délai soit appliqué le même jour de la semaine.
  • Exemple avec la valeur 10. Le PPCM(7;10) = 70. Il faudra donc attendre 70 jours pour qu'un même délai soit appliqué le même jour de la semaine.
[Image plage horaire]
Evènement : PlageHoraireJ [ET] SV1
Action : [ON]
Evènement : CPTJ (valeur=7)
Action : [ON]
Evènement : PlageHoraireLundi [OU] PlageHoraireMardi [OU] PlageHoraireMerc [OU] PlageHoraireJeudi [OU] PlageHoraireVend
Action : [ON/OFF]
Resultat : ActiviteSemaine
Evènement : PlageHoraireSamedi [OU] PlageHoraireDimanche [OU] PlageHoraireSamediMidi [OU] PlageHoraireDimancheMidi
Action : [ON/OFF]
Resultat : ActiviteWE
Evènement : C2 (Valeur >= 1)
Action : [ON/OFF]
Résultat : VO20
Evènement : [NON] C2 (Valeur >= 1)
Action : [OFF]
Résultat : VO31
Pour égrainer les minutes :
Action :[ON]
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 5) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 4) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 3) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 2) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 1) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur
Action : [ON]
Simulation des activités
Evènement : :[NON] VO20 [ET] PlageHoraireLundi
Action : [ON]
Résultat : Ouverture Stores
Evènement : [NON] VO20 [ET] [NON] PlageHoraireLundi
Action : [ON]
Résultat : Fermeture Stores
Evènement : [NON] VO20 [ET] PlageHoraireRadio
Action : [ON]
Evènement : [NON] VO20 [ET] [NON] PlageHoraireRadio
Action : [OFF]
  • Cette méthode nécessite plus de ressources (compteurs, compte à rebours, sorties virtuelles),
  • moins grande efficacité qu'avec la méthode précédente,
  • en fonction de la complexité, il faudra parfois utiliser plusieurs comptes à rebours ditincts si plusieurs activités doivent être simulées dans le même créneau horaire.
Pour simuler les activités, vous aurez certainement besoin d'un peu de matériel suppplémentaire :
- des extensions X-4VR pour l'IPX800 V4 afin d'actionner les stores ou volets roulants,
- des prises commandées (poste de radio, lampe, bandeau LED, ...),
- d'autres petits matériels comme les astucieux projecteurs LEDs qui simulent la lueur changeante d'un téléviseur .
