Simulateur de présence
| Wiki mis à jour le | 28/03/2018 | ||
Bien définir vos besoins
Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer un poste de radio ou d'activer des effets sonores (voix , aboiements, claquements, ...).
Méthode 1 : La planification simple
Efficacité de la randomisation : ★☆☆☆☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★☆☆☆☆ Utilisation des ressources : ★☆☆☆☆
Vous pourriez alors facilement créer une plage horaire répétée à 6h30 du lundi au vendredi, des plages horaires plus tardives pour le Week-end et enchaîner les différentes activités.
Exemple :
Par exemple :
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] Simulateur Action : [ON/OFF] Résultat : Activité du lundi Evènement : PlageHoraireMardi [ET] Simulateur Action : [ON/OFF] Résultat : Activité du mardi
inconvénients de la méthode
Efficacité de la randomisation : ★★★★☆ Difficulté de mise en oeuvre : ★★☆☆☆ Utilisation des ressources : ★★☆☆☆
Soit
Notes : (1) 1020 secondes = 17 * 60 soit 17 minutes (2) 1380 secondes = 23 * 60 soit 23 minutes
- Figure 1 :
- Figure 2 :
La périodicité
Mesurons l'efficience de notre randomisation en déterminant la périodicité de nos sorties virtuelles sur une journée de 24h (1440 minutes).
Périodicité de SV1 :
PGCD(34,1440)=2
PPCM(34,1440)=(34 * 1440) / PGCD = 24480
Pour qu'une activité planifiée le mardi, par exemple, se reproduise à la même heure un mardi, il faudra attendre PPCM(17,7)=119 jours
Périodicité de SV2 :
PGCD(46,1440)=2
PPCM(46,1440)=(46 * 1440) / PGCD = 33120
Pour qu'une activité planifiée le jeudi, par exemple, se reproduise à la même heure un jeudi, il faudra attendre PPCM(23,7)=161 jours.
PGCD (17,23) = 1
PPCM (17,23) = 17 * 23 = 391
PGCD(391,1440)=1
PPCM(391,1440)=391 × 1440 soit 563040 minutes, soit 391 jours.
Il faudra donc attendre plus d'un an pour que notre activité conditionnée par les 2 sorties virtuelles se reproduise rigoureusement à la même heure (mais pas forcément le même jour de la semaine).
Nous voyons qu'avec seulement 2 sorties virtuelles, nous avons la possibilité de créer une randomisation extrêmement efficiente.
Une activité conditionnée sur SV1 subira des retards aléatoires allant de 0 à 17 minutes.
Une activité conditionnée sur SV2 subira des retards aléatoires allant de 0 à 23 minutes.
Une activité conditionnée sur SV1 ET SV2 subira des ratards allant jusqu'à 51 minutes.
Ce qu'il faut savoir avant de continuer
Avec l'application des retards, voici ce qu'il faut retenir avant de continuer :
- une tâche programmée pour s'exécuter au début d'une plage horaire, sera exécutée avec un certain retard.
La durée de la plage horaire devra être supérieure au retard maximal.
- une tâche censée prendre fin au bout d'une plage horaire, sera certainement prolongée au delà pendant un temps variable.
- une tâche, censée démarrer à la fin de la plage horaire, sera probablement exécutée plus tard.
Activation des sorties virtuelles clignotantes
Nous allons créer les scènes qui permettront l'activation de nos sorties virtuelles
Evènement : [NON] SV1 Action : [ON] Résultat : SV1 Evènement : [NON] SV2 Action : [ON] Résultat : SV2
Lancement des tâches programmées
Exemple 1 : des tâches doivent s'exécuter en début de plage horaire.
La plage horaire doit avoir une durée supérieure aux retard maximal.
Evènement : PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 1 (ce que vous voulez) Evènement : PlageHoraireLundi [ET] SV2 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 2 (ce que vous voulez) Evènement : PlageHoraireLundi [ET] [NON] SV2 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 3 (ce que vous voulez) Ici nous déduisons que PlageHoraireLundi doit avoir une durée supérieure à 46 minutes.
En effet, la clause [NON] SV2 dans la troisième scène induit le fait que le retard peut être égal à TaSV2 + TbSV2
Exemple 2 : des tâches doivent prendre fin au bout de la plage horaire.
Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] Simulateur Action : [OFF] Résultat : Activité 1 (ce que vous voulez) Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV2 [ET] Simulateur Action : [OFF] Résultat : Activité 2 (ce que vous voulez) Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] [NON] SV1 [ET] Simulateur Action : [OFF] Résultat : Activité 3 (ce que vous voulez)
Exemple 3 : des tâches doivent démarrer au bout de la plage horaire.
démarrage d'une activité en fonction de SV1 Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 1 (ce que vous voulez) démarrage d'une activité en fonction de SV2 Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV2 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 2 (ce que vous voulez) démarrage d'une activité en fonction du système SV1 ET SV2 Evènement : [NON] PlageHoraireLundi [ET] SV1 [ET] SV2 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Activité 3 (ce que vous voulez) Pour mettre fin à ces tâches, vous pouvez utiliser une autre plage horaire, une temporisation ou un évènement.
Exemple : la radio le matin dans la salle de bain Evènement : PlageHoraireRadio [ET] SV1 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : Radio SDB Evènement : [NON] PlageHoraireRadio [ET] [NON] SV2 [ET] Simulateur Action : [OFF] Résultat : Radio SDB
Inconvénients de la méthode
Méthode 3 : Randomisation modérée avec un compteur
Difficulté de mise en oeuvre : ★★★☆☆ Utilisation des ressources : ★★★☆☆
La valeur maximale
| Semaine | Jour | Index | |
1er cas, x < 7
- Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 2 jours, le plus petit commun multiple PPCM (7;2)= 14.
- Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 3 jours, le plus petit commun multiple PPCM(7;3)= 21, soit 3 semaines.
2ème cas : x = 7
3ème cas : x > 7
- Exemple avec la valeur 8. Le PPCM(7;8) = 56. Il faudra donc attendre 56 jours pour qu'un même délai soit appliqué le même jour de la semaine.
- Exemple avec la valeur 10. Le PPCM(7;10) = 70. Il faudra donc attendre 70 jours pour qu'un même délai soit appliqué le même jour de la semaine.
[Image plage horaire]
Evènement : PlageHoraireJ [ET] SV1 Action : [ON] Résultat : CPTJ (Incrémentation valeur=1) Evènement : CPTJ (valeur=7) Action : [ON] Résultat : CPTJ (SET valeur=1) * En scène 1, malgré l'utilisation d'une plage horaire, nous voyons que notre compteur est incrémenté à heure différente chaque jour (car dépend de l'état de SV1. Il y a donc une temporisation variable de 0 à 17 minutes). Si PlageHoraireJ est en milieu de journée, vous pourrez alors appliquer des temporisations différentes en première et seconde partie de journée. * Dans la scène 2, vous remarquerez qu'aussitôt passé à la valeur 7, CPTJ est réinitialisé à 1. Ses valeurs sont donc comprises dans l'intervalle [1;6]
Evènement : PlageHoraireLundi [OU] PlageHoraireMardi [OU] PlageHoraireMerc [OU] PlageHoraireJeudi [OU] PlageHoraireVend Action : [ON/OFF] Resultat : ActiviteSemaine Evènement : PlageHoraireSamedi [OU] PlageHoraireDimanche [OU] PlageHoraireSamediMidi [OU] PlageHoraireDimancheMidi Action : [ON/OFF] Resultat : ActiviteWE
Evènement : C2 (Valeur >= 1) Action : [ON/OFF] Résultat : VO20 Evènement : [NON] C2 (Valeur >= 1) Action : [OFF] Résultat : VO31
Pour égrainer les minutes :
Evènement :[NON] VO10 [ET] VO20 Action :[ON] Résultat : C2 (Décrémentation 1) ; VO10
Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 5) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 4) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 4) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 12) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 3) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 6) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 2) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 8) ; VO31 Evènement : ActiviteSemaine [OU] ActiviteWE [ET] CPTJ (Valeur >= 1) [ET] [NON] VO31 [ET] Simulateur Action : [ON] Résultat : C2 (Incrémentation 5) ; VO31
Simulation des activités
Evènement : :[NON] VO20 [ET] PlageHoraireLundi Action : [ON] Résultat : Ouverture Stores Evènement : [NON] VO20 [ET] [NON] PlageHoraireLundi Action : [ON] Résultat : Fermeture Stores Evènement : [NON] VO20 [ET] PlageHoraireRadio Action : [ON] Résultat : Radio SDB Evènement : [NON] VO20 [ET] [NON] PlageHoraireRadio Action : [OFF] Résultat : Radio SDB
- Cette méthode nécessite plus de ressources (compteurs, compte à rebours, sorties virtuelles),
- moins grande efficacité qu'avec la méthode précédente,
- en fonction de la complexité, il faudra parfois utiliser plusieurs comptes à rebours ditincts si plusieurs activités doivent être simulées dans le même créneau horaire.
Vous pouvez choisir l'une ou l'autre méthode en fonction
- - de vos besoins,
- - des ressources disponibles sur l'IPX800 V4,
Vous pouvez également mixer plusieurs méthodes.
Pour simuler les activités, vous aurez certainement besoin d'un peu de matériel suppplémentaire :
- - des extensions X-4VR, X-8R, ... pour l'IPX800 V4 afin d'actionner les stores, l'éclairage, ...
- - des prises commandées (poste de radio, lampe, bandeau LED, ...),
- - d'autres petits matériels comme les astucieux projecteurs LEDs qui simulent la lueur changeante d'un téléviseur .
