L'entrée analogique physique
L'IPX800 V4 possède des entrées avec borniers sur lesquelles il est possible de connecter différentes sondes à sortie analogique (tension ou courant variable).
Leur rôle principal est de permettre le dialogue entre l'IPX800 V4 et la sonde. Pour cela, il est possible de renseigner le type de sonde connectée et les deux formules de conversion, nécessaires pour le dialogue entre la sonde, l'IPX800 et l'utilisateur.
Comme précédemment, il est possible de renseigner le type de sonde ou les 2 formules de conversion afin de permettre le dialogue entre l'utilisateur et l'IPX800. Cependant, leur valeur ne provient pas d'une sonde connectée directement à l'IPX800, mais d'un matériel en réseau. Les entrées analogiques virtuelles sont au nombre de 32.
Les deux types de périphériques ayant un fonctionnement rigoureusement identique, nous n'en ferons plus la distinction pour la suite de notre tutoriel.
Les seuils haut et bas
Les périphériques "Entrées analogiques" permettent la configuration de seuils haut et bas.
Toute valeur analogique lue dans cet intervalle ne modifie pas l'état du périphérique.
Nous avons défini les seuils tels que
- le seuil haut est fixé à 20°C
- le seuil bas est fixé à -3°C
- lorsque la température dépasse le seuil bas, le périphérique passe à l'état logique Faux (OFF)
