Avant-propos
- ON, 1, Vrai, Haut
- OFF, 0,Faux, Bas
Définitions
L'entrée analogique physique
L'IPX800 V4 possède des entrées avec borniers sur lesquelles il est possible de connecter différentes sondes à sortie analogique (tension ou courant variable).
Leur rôle principal est de permettre le dialogue entre l'IPX800 V4 et la sonde. Pour cela, il est possible de renseigner le type de sonde connectée et les deux formules de conversion, nécessaires pour le dialogue entre la sonde, l'IPX800 et l'utilisateur.
Comme précédemment, il est possible de renseigner le type de sonde ou les 2 formules de conversion afin de permettre le dialogue entre l'utilisateur et l'IPX800. Cependant, leur valeur ne provient pas d'une sonde connectée directement à l'IPX800, mais d'un matériel en réseau. Les entrées analogiques virtuelles sont au nombre de 32.
Le moteur de scénario peut exécuter une tâche lorsque la condition "Evènement" est vraie. Dans le cas d'un périphérique analogique, la mise en place d'un seuil haut et d'un seuil bas permet de modifier son état logique. Dans la clause "Evènement", il est possible de placer un périphérique analogique. Ainsi, le scénario sera exécuté lorsque le périphérique changera d'état.
Les seuils haut et bas
Le moteur de scénarios permet de configurer un seuil haut et un seuil bas sur les périphériques analogiques.
Toute valeur analogique lue dans cet intervalle ne modifie pas l'état du périphérique.
- lorsque la température dépasse le seuil bas, le périphérique passe à l'état logique Faux (OFF)
Comme nous avons vu plus haut, l'état d'un périphérique analogique passe à l'état ON lorsque le seuil haut est franchi (le seuil bas doit avoir été franchi au préalable). Ainsi, si nous plaçons un périphérique analogique dans la clause "Evènement" d'un scénario, il revient à dire que ce dernier sera exécuté lorsque le périphérique passera à l'état ON.
Voyons une petite animation
Nous pouvons observer le changement d'état du périphérique au rythme des franchissements de seuils haut et bas. Le moteur de scénarios exécute la scène uniquement lors d'un changement d'état de l'évènement, induit par notre périphérique.
Cette méthode convient pour une régulation de froid. Lorsque la température descend sous se leuil bas, le climatiseur est éteint, lorsque la température remonte au dessus du seuil haut, le climatiseur est allumé.
Dans un scénario, il est possible d'inverser la logique d'éxécution. Pour que le moteur de scénario exécute notre scène lors d'un passage à l'état OFF de notre périphérique (franchissement du seuil bas), il faudra utiliser le bloc [NON]. Ainsi,
Cette méthode convient pour une régulation de chauffage. Lorsque la température descend sous se leuil bas, le chauffage est allumé, lorsque la température remonte au dessus du seuil haut, le chauffage est éteint.
Cas du X-THL
Cas des thermostats
- X-THL
- capteur analogique Enocean
Leur fonctionnement est rigoureusement identique à celui des entrées analogiques. Leur état change lors du franchissement d'un seuil.
Là, il ne sera plus question de seuil haut et seuil bas à renseigner, mais consigne et hystérésis.
Cela revient au même.
En fait, l'IPX800 V4 calcule lui-même les 2 seuils en fonction de l'Hystérésis.
Comme pour l'analogique,on considère que l'état courant du thermostat est conservé si les valeurs analogiques lues restent dans la zone de l'hystérésis.
Pour utiliser les Thermostats dans les scénarios, procédez comme avec une entrée analogique classique en l'ajoutant à la clause Evènement. La scène sera exécutée lorsque la condition sera VRAIE (Thermostat VRAI si seuil haut franchi)
Utilisez le bloc de négation si vous souhaitez exécuter une action lorsque le Thermostat est FAUX (seuil bas franchi)
