Le Wiki
- FGTOUL : ANALOGIQUES, SEUIL HAUT, SEUIL BAS, HYSTERESIS
- FGTOUL : SIMULATEUR DE PRESENCE
- fgtoul : Netatmo Weather station + Synology (PHP) + datasource
- Affichage des données sur dashboard (widget HTML)
- Push analogiques vers IPX800 pour avoir des données scénarisables
<< Jouons un peu >>
- utilisation en tempo
- variables pour scénarii
- compte à rebours
- etc
Pacman
Ping Watchdog
- Expérience 1 : à définir
API V4 vers V4
Affichage écran veilleuse
Pages en cours
Les Pages
Tâches réalisées
Les pages
Le Lexique
- Entrées virtuelles :
proposition validée : Oui
- Sorties virtuelles :
Divers
