| Nom | Equation d'un Capteur | ||
| Wiki mis à jour le | 06/11/2017 | ||
Préambule
But
Cas pratique
Voici son abaque :
Méthode
Le relevé
La première étape consiste à faire un relevé des données, de la manière la plus précise possible. Nous nous intéresserons à l’intervalle [20 ; 150] puisque cela correspond à la plage de mesure du capteur. Pour cela, je conseille d’agrandir le graphique, puis de relever chaque point à la règle en recalculant ses coordonnées grâce à la règle de trois basée sur l’échelle.
| Distance (cm) | Tension (m) |
| 20 | 2.5 |
| 30 | 2 |
| 40 | 1,571428571 |
| 50 | 1,257142857 |
| 60 | 1,071428571 |
| 70 | 0,928571429 |
| 80 | 0,814285714 |
| 90 | 0,728571429 |
| 100 | 0,685714286 |
| 110 | 0,6 |
| 120 | 0,557142857 |
| 130 | 0,528571429 |
| 140 | 0,5 |
| 150 | 0,471428571 |
Les données sur tableur
Excel
1er Graphique : La tension en fonction de la distance
2nd Graphique : La distance en fonction de la tension
OpenOffice Calc
Validez par terminer
Les graphiques générés
et le second :
La courbe de tendance
Ajout d’une courbe de tendance sur Excel :
et sous OpenOffice :
Excel :
OpenOffice Calc :
Excel :
OpenOffice Calc :
de même sur OpenOffice Calc :
sur Excel :
D’autres types de courbes peuvent être satisfaisants, il convient d’utiliser celui qui aura l’équation la plus facile à paramétrer dans l’IPX et qui aura le meilleur coefficient de détermination (le coeff doit être supérieur à 0.70)
Connexion du Capteur à l'IPX
Pour mettre en oeuvre le capteur utilisé pour notre exemple, je vous invite à consulter ce tutoriel :
