- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
Ajout d'une 'Source de données IPX800 V3
Renseignez le nom, l'adresse IP de l'IPX800 V3, ainsi que le login (utilisateur/mot de passe) nécessaire à la connexion. Renseignez le délai de mise à jour (rafraîchissement).
Ajout Widget Indicateur V3
Le widget indicateur IPX800 V3 permet de visualiser l'état des entrées digitales et des sorties relais de l'IPX800 V3.
Ajoutez un widget Indicateur IPX800 V3 sur votre interface cliquez sur bouton Flux de données recherchez les relais de l'IPX800 V3 dans la source de données que vous avez créée précédemment. Faites de même pour les 8 relais.
Voici le widget affiché dans l'interface de l'IPX800 V4.
Ajout Widget Pilotage V3
