- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
Ajout Widget Indicateur V3
Le widget indicateur IPX800 V3 permet de visualiser l'état des entrées digitales et des sorties relais de l'IPX800 V3.
Ajoutez un widget Indicateur IPX800 V3 sur votre interface cliquez sur bouton Flux de données recherchez les relais de l'IPX800 V3 dans la source de données que vous avez créée précédemment. Faites de même pour les 8 relais.
Remarque : vous noterez que dans le flux de données, les Relais 1 à 8 sont nommés led0 à led7.
Pour plus d'information, je vous invite à afficher le contenu du fichier status.xml de votre IPX800 V3. Dans un navigateur, entrez l'URL http://IPX800_V3/status.xml
Au besoin, remplacez IPX800_V3 par son adresse IP.
Voici le widget affiché dans l'interface de l'IPX800 V4.
Ajout Widget Pilotage V3
