- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
Ajout Widget Indicateur V3
Faites de même pour les 8 relais.
Remarque : vous noterez que dans le flux de données, les Relais 1 à 8 sont nommés led0 à led7.
Pour plus d'information, je vous invite à afficher le contenu du fichier Status.xml de votre IPX800 V3.
Ajout Widget Pilotage V3
