- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
Ajout Widget Indicateur V3
Pour plus d'information, je vous invite à afficher le contenu du fichier Status.xml de votre IPX800 V3.
- version firmware
- date / heure
- information
- l'adresse MAC
- Les réponses au ping,
- etc.
Pour cela, ajoutez un widget de type TEXTE, cliquez sur le bouton [Flux de Données] et sélectionnez la variable à afficher. Dans notre exemple ci-dessous, nous afficherons la version du Firmware.
Voici le widget affiché :
Remarque : Pour plus d'information sur les données pouvant être affichées, je vous invite à consulter le fichier GlobalStatus.xml de votre IPX800 V3.
Ajout Widget Pilotage V3
