- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
Ajout Widget Indicateur V3
Pour plus d'information, je vous invite à afficher le contenu du fichier Status.xml de votre IPX800 V3.
- version firmware
- date / heure
- information
- l'adresse MAC
- Les réponses au ping,
- etc.
Voici le widget affiché :
Ajout Widget Pilotage V3
