- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
Ajout Widget Indicateur V3
- version firmware
- date / heure
- information
- l'adresse MAC
- Les réponses au ping,
- etc.
Voici le widget affiché :
Les sources de données connectées à l'IPX800 V3 remontent les valeurs analogiques sour la forme de données brutes. La formule de conversion liée au type de capteur n'est pas appliquée.
Remarque : Les formules nécessaires à l'affichage des données analogiques V3 sur une IPX800 V4 sont fournies dans le formules%20de%20la%20V3%20sur%20la%20V4 HelpDesk.
Ajout widget JAUGE avec donnée analogique de la V3
Pour afficher une donnée analogique en provenance de l'IPX800 V3, vous pouvez utiliser le widget HTML et insérer un petit script Javascript.
En effet
Ajout Widget Pilotage V3
