- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
Ajout Widget Indicateur V3
- version firmware
- date / heure
- information
- l'adresse MAC
- Les réponses au ping,
- etc.
Voici le widget affiché :
Ajout widget JAUGE avec donnée analogique de la V3
cliquez sur le bouton Flux de données et recherchez la donnée analogique
- ajoutez une commande return
//datasources["ipx800 v3"]["response"]["analog3"]; var t=(((datasources["ipx800 v3"]["response"]["analog3"]* 0.00323) - 0.25) / 0.028).toFixed(1); return t;Sauvegardez le Widget et l'interface IPX800 V4 Voici le widget adapté à la sonde![]()
Pour afficher une donnée analogique en provenance de l'IPX800 V3, vous pouvez utiliser le widget HTML et insérer un petit script Javascript. En effetAjout Widget Pilotage V3
la datasource est utilisée pour le retour d'état formules de la V3 sur la V4Pilotage de l'IPX800 V3 par scénarios sur IPX800 V4
pour piloter la V3 à partir des scénarios V4 ==> PUSH avec API V3Activation d'une Entrée Digitale sur V3
