- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
Ajout Widget Indicateur V3
- version firmware
- date / heure
- information
- l'adresse MAC
- Les réponses au ping,
- etc.
Voici le widget affiché :
Ajout widget JAUGE avec donnée analogique de la V3
cliquez sur le bouton Flux de données et recherchez la donnée analogique
- ajoutez une commande return
Pour afficher une donnée analogique en provenance de l'IPX800 V3, vous pouvez utiliser le widget HTML et insérer un petit script Javascript. La démarche est identique à l'exemple avec la Jauge.
En effet
Ajout Widget Pilotage V3
