- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
Ajout Widget Indicateur V3
- version firmware
- date / heure
- information
- l'adresse MAC
- Les réponses au ping,
- etc.
Voici le widget affiché :
Ajout widget JAUGE avec donnée analogique de la V3
cliquez sur le bouton Flux de données et recherchez la donnée analogique
- ajoutez une commande return
Pour afficher une donnée analogique en provenance de l'IPX800 V3, vous pouvez utiliser le widget HTML et insérer un petit script Javascript. La démarche est identique à l'exemple avec la Jauge.
- transformez la datasource et variable
- appliquez la formule
- ajoutez le code HTML
Ajout Widget Pilotage V3
L'IPX800 V4 permet de piloter les sorties de l'IPX800 V3. A votre disposition, vous trouverez un widget de type "Pilotage V3". C'est un widget avancé, présenté sous la forme d'un bouton, qui envoie un ordre grâce à l'API de la V3, et récupère un retour d'état au travers d'une source de données.
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est ON
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est OFF
- laissez le contrôle à oui pour piloter le relais, mettez si vous souhaitez juste avoir un indicateur.
Voici le widget en action
