- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
Ajout Widget Indicateur V3
- version firmware
- date / heure
- information
- l'adresse MAC
- Les réponses au ping,
- etc.
Voici le widget affiché :
Ajout widget JAUGE avec donnée analogique de la V3
cliquez sur le bouton Flux de données et recherchez la donnée analogique
- ajoutez une commande return
Pour afficher une donnée analogique en provenance de l'IPX800 V3, vous pouvez utiliser le widget HTML et insérer un petit script Javascript. La démarche est identique à l'exemple avec la Jauge.
- transformez la datasource et variable
- appliquez la formule
- ajoutez le code HTML
var t=datasources["ipx800 v3"]["response"]["analog3"]; t=(((t* 0.00323) - 0.25) / 0.028).toFixed(1); return ` <span> Température eau piscine : ${t}°C</span> `;
Ajout Widget Pilotage V3
L'IPX800 V4 permet de piloter les sorties de l'IPX800 V3. A votre disposition, vous trouverez un widget de type "Pilotage V3". C'est un widget avancé, présenté sous la forme d'un bouton, qui envoie un ordre grâce à l'API de la V3, et récupère un retour d'état au travers d'une source de données.
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est ON
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est OFF
- laissez le contrôle à oui pour piloter le relais, mettez si vous souhaitez juste avoir un indicateur.
Voici le widget en action
Ajout Widget PUSH
Supposons que nous voulons forcer une valeur dans un compteur de l'IPX800 V3
Dans le champ "message", renseignez la commande API HTTP de l'IPX800 V3.
Ici, nous sélectionnons le compteur n°4 (&num=3) et nous lui forçons la valeur 0.
