- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
- l'API V4
Ajout Widget Indicateur V3
- version firmware
- date / heure
- information
- l'adresse MAC
- Les réponses au ping,
- etc.
Voici le widget affiché :
Ajout widget JAUGE avec donnée analogique de la V3
cliquez sur le bouton Flux de données et recherchez la donnée analogique
- ajoutez une commande return
Pour afficher une donnée analogique en provenance de l'IPX800 V3, vous pouvez utiliser le widget HTML et insérer un petit script Javascript. La démarche est identique à l'exemple avec la Jauge.
- transformez la datasource et variable
- appliquez la formule
- ajoutez le code HTML
Ajout Widget Pilotage V3
L'IPX800 V4 permet de piloter les sorties de l'IPX800 V3. A votre disposition, vous trouverez un widget de type "Pilotage V3". C'est un widget avancé, présenté sous la forme d'un bouton, qui envoie un ordre grâce à l'API de la V3, et récupère un retour d'état au travers d'une source de données.
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est ON
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est OFF
- laissez le contrôle à oui pour piloter le relais, mettez si vous souhaitez juste avoir un indicateur.
Voici le widget en action
Ajout Widget PUSH
Supposons que nous voulons forcer une valeur dans un compteur de l'IPX800 V3
Dans le champ "message", renseignez la commande API HTTP de l'IPX800 V3.
Ici, nous sélectionnons le compteur n°4 (&num=3) et nous lui forçons la valeur 0.
Nous voulons piloter une entrée sur l'IPX800 V3, en fonction d'un évènement se produisant sur l'IPX800 V4.
Dans l'API V3, la commande à utiliser pour piloter une entrée est http://IPX800_V3/leds.cgi?led=x avec x=100 à 131.
Nous prendrons notre exemple avec l'entrée n°26 (n°125 pour l'API).
Dans le menu Administrateur/Périphériques, créez un preset de PUSH
- renseignez l'URL ON qui sera utilisée lorsque l'évènement sur IPX800 V4 sera VRAI (Sortie virtuelle ON dans notre cas)
- renseignez l'URL OFF qui sera utilisée lorsque l'évènement sur IPX800 V4 sera FAUX (Sortie virtuelle OFF dans notre cas)
Sauvegardez
scène :
Utiliser une donnée de l'IPX800 V3 dans les scénarios
Imaginons que vous souhaitez recevoir un SMS lorsque la température de l'eau de la piscine descend sous 2°C. Supposons que la température est mesurée par une sonde de type TC100 connectée à l'IPX800 V3. Nous pouvons procéder de 2 façons différentes.
- méthode 1 : nous définissons les seuils haut et bas sur l'IPX800 V3,
Le message active une entrée virtuelle qui conditionne l'éxécution d'un ou plusieurs scénarios. - méthode 2 : nous remontons la valeur analogique sur la V4, nous traitons les seuils directement dans le moteur de scénarios.
Nous choisirons la méthode 2
- plus simple à mettre en oeuvre,
- puissance accrue par le traitrement sur l'IPX800 V4 (possibilité de définir plusieurs seuils hauts ou bas, etc.)
Nous allons programmer l'IPX800 V3 pour qu'elle nous envoie la température de l'eau toutes les 10 minutes par exemple. Paramétrons la fonction Push on time.
- renseignez l'adresse IP de l'IPX800 V4
- décochez la case Enable (Send data on Event)
- renseignez un intervalle de 10 minutes
- renseignez l'URL de l'API V4
A partir de l'IPX800 V3, nous envoyons une valeur analogique sur l'IPX800 V4. Nous devons donc utiliser une commande de l'API V4. Pour enregistrer une valeur analogique dans une entrée analogique virtuelle, la commande est SetVAxx avec xx représentant le numéro de l'entrée virtuelle.
exemple : envoi de l'analogique n°4 vers l'entrée analogique virtuelle n°12
N'ouvbliez pas d'inclure l'API key si vous l'avez mise en place pour protéger l'accès à votre IPX800 V4.
Pour le moment, vous remontez une valeur brute de la donnée analogique. Il faut donc renseigner la formule du capteur sur l'entrée analogique virtuelle.
Utilisation dans un scénario
Remarque : si vous utilisiez déjà la fonction Push on time pour l'envoi des données sur notifix par exemple, vous pourrez toujours déporter l'envoi des notifications à partir de l'IPX800 V4.
Nous avons la piossibilité d'intercepter un évènement surgissant sur l'IPX800 V3 afin de déclencher l'exécution d'une tache sur IPX800 V4.
Exemple : activons et désactivons l'entrée virtuelle n°20 sur l'IPX800 V4, en fonction de l'état du relais 8 sur l'IPX800 V3.
