| Nom | Pilotage d'une V3 | ||
| Wiki créé le | 03/04/2018 | ||
| Wiki mis à jour le | 04/04/2018 | ||
- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
- l'API V4
Renseignez
- le nom,
- l'adresse IP de l'IPX800 V3,
- le login (utilisateur/mot de passe) nécessaire à la connexion sur l'IPX800 V3.
- le délai de mise à jour (rafraîchissement).
Ajout Widget Indicateur V3
- version firmware
- date / heure
- information
- l'adresse MAC
- Les réponses au ping,
- etc.
Voici le widget affiché :
cliquez sur le bouton Flux de données et recherchez la donnée analogique (dans l'exemple, nous choisissons l'entrée 4)
- ajoutez une commande return
Pour afficher une donnée analogique en provenance de l'IPX800 V3, vous pouvez utiliser le widget HTML et insérer un petit script Javascript. La démarche est identique à l'exemple avec la Jauge.
- transformez la datasource et variable
- appliquez la formule
- ajoutez le code HTML
Piloter une V3 avec un widget
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est "ON"
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est "OFF"
- laissez le contrôle à OUI pour piloter le relais, mettez NON si vous souhaitez juste avoir un indicateur.
Voici le widget en action
Piloter une V3 par PUSH
Supposons que nous voulons forcer une valeur dans un compteur de l'IPX800 V3
Dans le champ "message", renseignez la commande API HTTP de l'IPX800 V3.
Ici, nous sélectionnons le compteur n°4 (&num=3) et nous lui forçons la valeur 0.
Nous voulons piloter une entrée sur l'IPX800 V3, en fonction d'un évènement se produisant sur l'IPX800 V4.
Dans l'API V3, la commande à utiliser pour piloter une entrée est http://IPX800_V3/leds.cgi?led=x avec 100 <= x <= 131.
Nous prendrons notre exemple avec l'entrée n°26 (n°125 pour l'API).
Dans le menu Administrateur/Périphériques, créez un preset de PUSH
- renseignez l'URL ON qui sera utilisée lorsque l'évènement sur IPX800 V4 sera VRAI (Sortie virtuelle ON dans notre cas)
- renseignez l'URL OFF qui sera utilisée lorsque l'évènement sur IPX800 V4 sera FAUX (Sortie virtuelle OFF dans notre cas)
Sauvegardez
scène :
Utiliser une donnée de l'IPX800 V3 dans les scénarios
Imaginons que vous souhaitez recevoir un SMS lorsque la température de l'eau de la piscine descend sous 2°C.
- méthode 1 : nous définissons les seuils haut et bas sur l'IPX800 V3,
Le message active une entrée virtuelle qui conditionne l'éxécution d'un ou plusieurs scénarios. - méthode 2 : nous remontons la valeur analogique sur la V4, nous traitons les seuils directement dans le moteur de scénarios.
Nous choisirons la méthode 2
- plus simple à mettre en oeuvre,
- puissance accrue par le traitrement sur l'IPX800 V4 (possibilité de définir plusieurs seuils hauts ou bas, etc.)
- renseignez l'adresse IP de l'IPX800 V4
- décochez la case Enable (Send data on Event)
- renseignez un intervalle de 10 minutes
- renseignez l'URL de l'API V4
Pour enregistrer une valeur analogique dans une entrée analogique virtuelle, la commande est SetVAxx avec xx représentant le numéro de l'entrée virtuelle.
exemple : envoi de l'analogique n°4 (utilisation de l'étiquette $A4) vers l'entrée analogique virtuelle n°12
NB : Il faut choisir le type "Personnalisé" afin d'appliquer les formules compatibles V3.
Utilisation dans un scénario
Remarque : si vous utilisiez déjà la fonction Push on time pour l'envoi des données sur notifix par exemple, vous pourrez toujours déporter l'envoi des notifications à partir de l'IPX800 V4.
Nous avons la piossibilité d'intercepter un évènement surgissant sur l'IPX800 V3 afin de déclencher l'exécution d'une tache sur IPX800 V4.
Exemple : activons et désactivons l'entrée virtuelle n°20 sur l'IPX800 V4, en fonction de l'état du relais 8 sur l'IPX800 V3.
Ressources à consulter
http://gce-electronics.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=37
http://www.gce-electronics.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=39
Doc API V3
Doc API V4
