Nom | Pilotage d'une V3 | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 03/04/2018 | ||
Wiki mis à jour le | 05/04/2018 | ||
Auteur | fgtoul |
L'IPX800 V4 offre la possibilité de visualiser l'état des entrées digitales, relais ou encore entrées analogiques, en provenance d'une IPX800 V3. Pour cela, vous avez plusieurs outils à votre disposition
- la source de données
- le widget Pilotage V3
- l'API V3
- l'API V4
Renseignez
- le nom,
- l'adresse IP de l'IPX800 V3,
- le login (utilisateur/mot de passe) nécessaire à la connexion sur l'IPX800 V3.
- le délai de mise à jour (rafraîchissement).
Ajout Widget Indicateur V3
- version firmware
- date / heure
- information
- l'adresse MAC
- Les réponses au ping,
- etc.
Voici le widget affiché :
Ajoutez un widget de type JAUGE cliquez sur le bouton Flux de données et recherchez la donnée analogique (dans l'exemple, nous choisissons l'entrée n°4)
- ajoutez une commande return
- appliquez la formule
- ajoutez le code HTML
var t=datasources["ipx800 v3"]["response"]["analog3"]; t=(((t* 0.00323) - 0.25) / 0.028).toFixed(1); return ` <span> Température eau piscine : ${t}°C</span> `;
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est "ON"
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est "OFF"
- laissez le contrôle à OUI pour piloter le relais, mettez NON si vous souhaitez juste avoir un indicateur.
Voici le widget en action
Piloter une V3 par PUSH
- renseignez l'URL ON qui sera utilisée lorsque l'évènement sur IPX800 V4 sera VRAI (sortie virtuelle ON dans notre cas)
- renseignez l'URL OFF qui sera utilisée lorsque l'évènement sur IPX800 V4 sera FAUX (sortie virtuelle OFF dans notre cas)
scène :
- méthode 1 : nous définissons les seuils haut et bas sur l'IPX800 V3,
Le message active une entrée virtuelle qui conditionne l'éxécution d'un ou plusieurs scénarios. - méthode 2 : nous remontons la valeur analogique sur la V4, nous traitons les seuils directement dans le moteur de scénarios.
- renseignez l'adresse IP de l'IPX800 V4
- décochez la case Enable (Send data on Event)
- renseignez un intervalle de 10 minutes
- renseignez l'URL de l'API V4
exemple : envoi de l'analogique n°4 (utilisation de l'étiquette $A4. Voir doc API) vers l'entrée analogique virtuelle n°12
NB : Il faut choisir le type "Personnalisé" afin d'appliquer les formules compatibles V3.
Utilisation dans un scénario
Remarque : si vous utilisiez déjà la fonction Push on time pour l'envoi des données sur notifix par exemple, vous pourrez toujours déporter l'envoi des notifications à partir de l'IPX800 V4.
Nous avons la piossibilité d'intercepter un évènement surgissant sur l'IPX800 V3 afin de déclencher l'exécution d'une tache sur IPX800 V4.
Exemple : activons et désactivons l'entrée virtuelle n°20 sur l'IPX800 V4, en fonction de l'état du relais 8 sur l'IPX800 V3.
Scène : Evènement : [Entrée Virtuelle 20] Action : ON/OFF Résultat : ce que vous voulez
Ressources à consulter
http://gce-electronics.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=37
http://www.gce-electronics.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=39
Doc API V3
Doc API V4
