Pilotage d'une V3
Nom Pilotage d'une V3
Wiki créé le 03/04/2018
Wiki mis à jour le 05/04/2018
Renseignez
  • le nom,
  • l'adresse IP de l'IPX800 V3,
Ajout Widget Indicateur V3
  • Ajoutez un widget Indicateur IPX800 V3 sur votre interface
L'IPX800 V3 contient des données de type Texte :
  • version du firmware
  • l'adresse MAC
  • date / heure
  • information
  • Les réponses au ping,
  • etc.
Voici le widget affiché :
  • ajoutez une commande return
Exemple de code Javascript :
return t;
  • appliquez la formule
  • ajoutez le code HTML
Exemple de Javascript retournant du HTML
Voici le widget en action
Piloter une V3 par PUSH
scène :
  • renseignez l'adresse IP de l'IPX800 V4
  • renseignez un intervalle de 10 minutes
  • renseignez l'URL de l'API V4
Utilisation dans un scénario
Nous avons la piossibilité d'intercepter un évènement survenant sur l'IPX800 V3 afin d'exécuter une tâche sur IPX800 V4.
Scène :
Action : [ON/OFF]
Résultat : ce que vous voulez
Ressources à consulter
http://gce-electronics.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=37
http://www.gce-electronics.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=39
Doc API V3
Doc API V4
