Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 22/12/2017
  • par redirection de port
  • par VPN
Le VPN est vivement conseillé, étant plus sécurisé.
IPX800 V3 : Lan Settings
NO-IP
DynDns
DtDNS
ChangeIP
GNUDIP
DNS-O-MATIC
OVH
Définition :
L'IPX800 et DynDNS
Paramétrage DNS
Livebox 2
http://www.cphub.net
Baux Statiques
Redirections
Ajoutez une nouvelle règle
Adresse fixe
Livebox 2
Redirection
Livebox 2
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Cochez le type DNS HOST (A)
Cochez le type Web Redirect
Le passthrough VPN
Source TP-Link
Source TP-Link
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
OpenVPN
OpenVPN Bridgé (TAP)
  • cochez la case Activer
  • notez le nom du fichier
OpenVPN Routé (TUN)
IPSec IKEv2
  Profile Name : Mon_Profil
  • Sauvegardez
OpenVPN
L2TP/IPSec
   type : mettre sur aucun
OpenVPN
Freebox : Se connecter avec MacOS
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Connectez le VPN
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
       OpenVPN : 1194 UDP
       L2TP/IPsec : 1701 UDP
Activation de OpenVPN
   remote YOUR_SERVER_IP 1194
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
Application officielle
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Remerciements
