| Nom | Pilotage d'une V3 | ||
| Wiki créé le | 03/04/2018 | ||
| Wiki mis à jour le | 05/04/2018 | ||
- la source de données
- le widget Pilotage V3
- PUSH
- Scénarios
Renseignez
- le nom,
- l'adresse IP de l'IPX800 V3,
- le login (utilisateur/mot de passe) nécessaire à la connexion sur l'IPX800 V3.
- le délai de mise à jour (rafraîchissement).
Remarque : Si vous devez accéder à l'IPX800 V4 depuis internet, il faut que l'IPX800 V3 soit également accessible depuis internet.
Vous avez alors plusieurs possibilités en fonction de votre mode de connexion : 1. Vous vous connectez au travers d'une redirection de port vers l'IPX800 V4, avec votre adresse publique :
Vous devez créer la source de données avec une adresse publique. 2. Vous vous connectez à l'IPX800 V4 par VPN.
L'adresse locale de l'IPX800 V3 peut être utilisée sans problème lors de la créattion de la source de données. Il va de soit que nous conseillons fortement la connexion par VPN. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le wiki concernant la connexion distante.
Ajout Widget Indicateur V3
- Ajoutez un widget Indicateurs IPX800V3 sur votre interface
L'IPX800 V3 contient des données de type Texte :
- version du firmware
- l'adresse MAC
- date / heure
- information
- Les réponses au ping,
- etc.
Voici le widget affiché :
cliquez sur le bouton Flux de données et recherchez la donnée analogique (dans l'exemple, nous choisissons l'entrée n°4)
- ajoutez une commande return
Exemple de code Javascript :
- appliquez la formule
- ajoutez le code HTML
Exemple de Javascript retournant du HTML :
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est "ON"
- renseignez le texte qui doit apparaître lorsque le retour d'état est "OFF"
- laissez le contrôle à OUI pour piloter le relais, mettez NON si vous souhaitez juste avoir un indicateur.
Voici le widget en action
Piloter une V3 par PUSH
- renseignez l'URL ON qui sera utilisée lorsque l'évènement sur IPX800 V4 sera VRAI (sortie virtuelle ON dans notre cas)
- renseignez l'URL OFF qui sera utilisée lorsque l'évènement sur IPX800 V4 sera FAUX (sortie virtuelle OFF dans notre cas)
scène :
- méthode 1 : nous définissons les seuils haut et bas sur l'IPX800 V3,
Le message active une entrée virtuelle qui conditionne l'éxécution d'un ou plusieurs scénarios. - méthode 2 : nous remontons la valeur analogique sur la V4, nous traitons les seuils directement dans le moteur de scénarios.
- renseignez l'adresse IP de l'IPX800 V4
- décochez la case Enable (Send data on Event)
- renseignez un intervalle de 10 minutes
- renseignez l'URL de l'API V4
exemple : envoi de la valeur de l'entrée analogique n°4 (utilisation de l'étiquette $A4. Voir doc API) vers l'entrée analogique virtuelle n°12
NB : Il faut choisir le type "Personnalisé" afin d'appliquer les formules compatibles V3.
Utilisation dans un scénario
Remarque : si vous utilisiez déjà la fonction Push on time pour l'envoi des données sur notifix par exemple, vous pourrez toujours déporter l'envoi des notifications à partir de l'IPX800 V4.
Nous avons la piossibilité d'intercepter un évènement survenant sur l'IPX800 V3 afin d'exécuter une tâche sur IPX800 V4.
Exemple : activons et désactivons l'entrée virtuelle n°20 sur l'IPX800 V4, en fonction de l'état du relais 8 sur l'IPX800 V3.
Scène : Evènement : [Entrée Virtuelle 20] Action : [ON/OFF] Résultat : ce que vous voulez
Ressources à consulter
Doc API V3
Doc API V4
