Pilotage d'une V3
Nom Pilotage d'une V3
Wiki créé le 03/04/2018
Wiki mis à jour le 05/04/2018
Renseignez
  • le nom,
  • l'adresse IP de l'IPX800 V3 (*),
Note  : Si vous devez accéder à l'IPX800 V4 depuis internet, il faut que l'IPX800 V3 soit également accessible depuis internet.
Vous avez alors plusieurs possibilités en fonction de votre mode de connexion :
1. Vous vous connectez au travers d'une redirection de port vers l'IPX800 V4, avec votre adresse publique :
Vous devez créer la source de données avec une adresse publique. 2. Vous vous connectez à l'IPX800 V4 par VPN.
L'adresse locale de l'IPX800 V3 peut être utilisée sans problème lors de la création de la source de données. Il va de soit que nous conseillons fortement la connexion par VPN. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le wiki concernant la connexion distante.
Ajout Widget Indicateur V3
  • Ajoutez un widget Indicateurs IPX800V3 sur votre interface
L'IPX800 V3 contient des données de type Texte :
  • version du firmware
  • l'adresse MAC
  • date / heure
  • information
  • Les réponses au ping,
  • etc.
Voici le widget affiché :
  • ajoutez une commande return
Exemple de code Javascript :
return t;
  • appliquez la formule
  • ajoutez le code HTML
Exemple de Javascript retournant du HTML :
Voici le widget en action
Piloter une V3 par PUSH
Je vous invite à lire la documentation intitulée "IPX API". Elle est fournie avec le firmware de la V3, en téléchargement ici.
scène :
  • renseignez l'adresse IP de l'IPX800 V4
  • renseignez un intervalle de 10 minutes
  • renseignez l'URL de l'API V4
Utilisation dans un scénario
Nous avons la piossibilité d'intercepter un évènement survenant sur l'IPX800 V3 afin d'exécuter une tâche sur IPX800 V4.
Scène :
Action : [ON/OFF]
Résultat : ce que vous voulez
Ressources à consulter
Doc API V3
Doc API V4
