| Famille | Réseau | ||
| Wiki mis à jour le | 22/12/2017 | ||
- par redirection de port
- par VPN
La connexion par VPN est vivement conseillée, étant plus sécurisée.
IPX800 V3 : Lan Settings
L'IPX800 et DynDNS
http://www.cphub.net
Baux Statiques
Redirections
Ajoutez une nouvelle règle
Adresse fixe
Redirection
Autres box Adsl
Il est nécessaire d'ouvrir autant de ports que de matériels à contacter. Il est nécessaire de mettre une politique musclée de mots de passe, paramétrer les FireWalls. Sur internet, il existe une pléthore d'outils qui scannent les ports ouverts et qui détectent le type de matériel qui se cache derrière. Connaissant les mots de passe par défaut mis en place par le fabricant dudit matériel, le hacker ne manquera pas de tenter de s'y connecter. Il est donc fortement conseillé de changer tous les mots de passe par défaut, régulièrement, sur les matériels accessibles depuis internet (IPX800, EDRT, NAS, Caméras, Box, ...)
Prenons un exemple chez NO-IP
Cochez le type DNS HOST (A)
Cochez le type Web Redirect
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
OpenVPN
OpenVPN Bridgé (TAP)
- cochez la case Activer
- notez le nom du fichier
OpenVPN Routé (TUN)
IPSec IKEv2
- Sauvegardez
OpenVPN Routé
Après installation et lancement de OpenVPN for Android, l’appui sur le bouton + permet d’ajouter un profil de connexion :
L’écran principal présente ensuite la liste des connexions possibles (si tu en as chargé plusieurs) :
Puis la connexion se lance avec un magnifique écran de log très abscons pour les novices :
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Désolé, rien pour le moment
OpenVPN Routé ou Bridgé
Pour se connecter au serveur OpenVPN Routé ou Bridgé, activé sur la Freebox, installez le logiciel Tunnelblick que vous pouvez télécharger ici
Procédez à l'installation.
Après installation de Tunnelblick, téléchargez le fichier "Config_OpenVPN_routed.ovpn" généré sur la freebox.
Ensuite, il suffit de double-cliquer sur ce fichier pour que Tunnelblick propose de l’installer pour tous les utilisateurs ou vous seulement :
Modifiant la config réseau du système il faut s’authentifier en tant qu’administrateur :
Et si tout se passe bien on reçoit le message de réussite :
L’interface de Tunnelblick :
Et quand on clique la première fois sur “Connecter”, il faut s’authentifier avec le nom et le mot de passe renseigné dans la Freebox pour les utilisateurs :
Mais cela ne sera pas redemandé, si on coche les cases “Enregistrer dans le Trousseau d’accès”.
Ca marche de la même façon en Bridgé et en Routé.
L2TP/IPSec
Connectez le VPN
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
OpenVPN : 1194 UDP
L2TP/IPsec : 1701 UDP
Activation de OpenVPN
remote YOUR_SERVER_IP 1194
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
Application officielle
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Pour ceux qui s'intéressent aux Reverse Proxies, voici un lien proposé par @Captainigloo :
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11978-acc%C3%A8s-s%C3%A9curis%C3%A9-hcl-et-hc2-avec-reverse-proxy/#entry187394
Remerciements
Merci à @Captainigloo pour le lien concernant le Reverse Proxy.
