Nom | Connexion distante | ||
Famille | Réseau | ||
Wiki mis à jour le | 22/12/2017 | ||
Auteur | fgtoul |
- par redirection de port
- par VPN
La connexion par VPN est vivement conseillée, étant plus sécurisée.
IPX800 V3 : Lan Settings
L'IPX800 et DynDNS
http://www.cphub.net
(exemple http://gce-electronics.com) (je sais, il est déjà pris)
Baux Statiques
Redirections
Ajoutez une nouvelle règle
Adresse fixe
Redirection
Autres box Adsl
Il est nécessaire d'ouvrir autant de ports que de matériels à contacter. Il est nécessaire de mettre une politique musclée de mots de passe, paramétrer les FireWalls. Sur internet, il existe une pléthore d'outils qui scannent les ports ouverts et qui détectent le type de matériel qui se cache derrière. Connaissant les mots de passe par défaut mis en place par le fabricant dudit matériel, le hacker ne manquera pas de tenter de s'y connecter. Il est donc fortement conseillé de changer tous les mots de passe par défaut, régulièrement, sur les matériels accessibles depuis internet (IPX800, EDRT, NAS, Caméras, Box, ...)
Prenons un exemple chez NO-IP
Cochez le type DNS HOST (A)
Cochez le type Web Redirect
ou Passerelle VPN
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
OpenVPN
OpenVPN Bridgé (TAP)
- cochez la case Activer
- notez le nom du fichier
OpenVPN Routé (TUN)
IPSec IKEv2
- Sauvegardez
OpenVPN Routé
Après installation et lancement de OpenVPN for Android, l’appui sur le bouton + permet d’ajouter un profil de connexion :
L’écran principal présente ensuite la liste des connexions possibles (si tu en as chargé plusieurs) :
Puis la connexion se lance avec un magnifique écran de log très abscons pour les novices :
L2TP/IPSec
OpenVPN
Freebox : Se connecter avec OS X / MacOS
L2TP/IPSec
Désolé, rien pour le moment
OpenVPN Routé ou Bridgé
Procédez à l'installation.
Ensuite, il suffit de double-cliquer sur ce fichier pour que Tunnelblick propose l'installation pour tous les utilisateurs ou vous seulement :
Modifiant la configuration réseau du système, il faut vous authentifier en tant qu’administrateur :
Et si tout se passe bien, vous recevez le message de réussite :
L’interface de Tunnelblick :
L2TP/IPSec
Connectez le VPN
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
En fonction des protocoles VPN que vous utiliserez, voici la liste des ports à autoriser : OpenVPN : 1194 UDP L2TP/IPsec : 500 UDP et 4500 UDP L2TP/IPsec : 1701 UDP Attention : nous autorisons le port 1701 sur le Synology pour les connexions entrantes, mais nous ne le forwardons sous aucun prétexte sur la box ou le routeur ou la box. En fonction du client voulant se connecter, la connexion pourrait ne pas être cryptée (ouverture sur le Synology du L2TP sans le tunnel IPSec). En terme de performances, préférez UDP à TCP.
Activation de OpenVPN
Important : Avant de renseigner l'adresse IP dynamique du serveur VPN Les adresses IP dynamiques doivent être comprises dans les plages suivantes : De « 10.0.0.0 » à « 10.255.255.0 » De « 172.16.0.0 » à « 172.31.255.0 » De « 192.168.0.0 » à « 192.168.255.0 » L'adresse IP dynamique spécifiée d'un serveur VPN et les adresses IP virtuelles attribuées aux clients VPN ne doivent jamais entrer en conflit avec les adresses IP utilisées par votre réseau local. Si vous utilisez plusieurs serveurs VPN (L2TP/IPSec, OpenVPN, ...), renseignez des plages différentes pour chacun d'eux.
remote YOUR_SERVER_IP 1194 il faut remplacer YOUR_SERVER_IP par l'adresse IP publique de votre Box. Si vous avez un nom de domaine, vous pouvez le renseigner à la place de l'IP.
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
Application officielle
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Pour ceux qui s'intéressent aux Reverse Proxies, voici un lien proposé par @Captainigloo :
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11978-acc%C3%A8s-s%C3%A9curis%C3%A9-hcl-et-hc2-avec-reverse-proxy/#entry187394
Je n'ai pas testé.
Remerciements
Merci à @Captainigloo pour le lien concernant le Reverse Proxy.
