API V3
| Nom | API IPX800 V3 | ||
| Famille | IPX800 V3 | ||
définition M2M
définition API HTTP
Liste des commandes M2M
• Commander une sortie : Set
Paramètres :
Pour commander la sortie en mode impulsionnel il faut ajouter le symbole p en fin de chaine et
avoir été définit les délais Ta et Tb dans l’interface WEB de l’IPX800.
Pour mettre le relais 1 à 1 en mode impulsionnel le code commande est Set011p
• Commander les sorties simultanément : Bit=
• • Obtenir l‘état d’une entrée: GetIn
Paramètres :
• Obtenir l‘état de toutes les entrées : GetInputs
Paramètres :
• Obtenir l‘état d’une entrée analogique : GetAn
Paramètres :
• Obtenir l‘état d’un compteur d’implusion : GetCount
Paramètres :
• Obtenir l‘état d’une sortie: GetOut
Paramètres :
• Obtenir l‘état de toute les sorties: GetOutputs
Paramètres :
• Remise à zéro des compteurs: ResetCount
Paramètres :
• Reset système de l’IPX800 Reset
Paramètres :
Utilisation du M2M
exemple avec client TCP https://sourceforge.net/projects/combytcp/
exemple en PHP
API HTTP
• Simuler une entrée : http://IPX800_V3/leds.cgi?
Paramètres :
• Réinitialiser un timer : http://IPX800_V3/protect/timers/timer1.htm?
Paramètres :
• Programmer un timer : http://IPX800_V3/protect/timers/timer1.htm?
utilisation
exemple PHP
Paramètres :
• Commander une sortie : http://IPX800_V3/leds.cgi?
Paramètre :
• Commander une sortie sans mode impulsionnel : http://IPX800_V3/preset.htm?
Paramètre :
• Gérer un compteur et sa valeur : http://IPX800_V3/protect/assignio/counter.htm?
Paramètres :
• Gérer la configuration d'une sortie : http://IPX800_V3/protect/settings/output1.htm?
Paramètres :
delayoff=y le Tb où y, en dixième de seconde, le temps de maintien avant remise à off de l'impulsion, valeur max idem Ici nous pouvons modifier "à la volée" n'importe quelle configuration de sortie : son nom et même le Ta et le Tb, on peut donc rendre une sortie impulsionnelle ou à l'inverse arrêter le mode impulsionnel en remettant un Ta et un Tb nuls.
• Gérer la configuration d'une entrée numérique : http://IPX800_V3/protect/assignio/assign1.htm?
Paramètres :
• Gérer la configuration d'une entrée analogique : http://IPX800_V3/protect/assignio/analog1.htm?
Paramètres :
lo=696
• Programmer le ping watchdog : http://IPX800_V3/protect/settings/ping.htm?
Paramètres :
Formulaire XML
M = Adresse MAC
$M (renvoi la mac adresse)
I = INPUTS
O= OUTPUTS
A= ANALOG
C = COMPTEUR
