API V3
API IPX800 V3
Nom API IPX800 V3
Famille IPX800 V3
définition M2M
définition API HTTP
Liste des commandes M2M
Commander une sortie
La commande : Set
Paramètres :
La commande : Bit
Obtenir l‘état d’une entrée
La commande : GetIn
Paramètres :
La commande : GetInputs
Paramètres :
La commande : GetAn
Paramètres :
La commande : GetCount
Paramètres :
Obtenir l‘état d’une sortie
La commande : GetOut
Paramètres :
La commande : GetOutputs
Paramètres :
Remise à zéro des compteurs
La commande : ResetCount
Paramètres :
Reset système de l’IPX800
La commande : Reset
Paramètres :
Utilisation du M2M
Logiciel Client TCP
Cochez le mode Client, renseignez l'adresse IP de l'IPX800 V3 ainsi que le port. Dans l'exemple, 192.168.0.43 : IPX800 V3 le port par défaut de l'accès en M2M à l'IPX800 est 9870. Cliquez sur le bouton Connect.
Dans la zone "Send", tapez une commande puis cliquez sur le bouton Send. Dans l'exemple, le relais 5 est passé à l'état OFF.
Vous pouvez tester diverses commandes. Pensez à vous déconnecter avant de quitter (bouton "Close Connection")
HTML et PHP
<html>
<body>
</body>
</html>
<?php
//Paramètres à ajuster
$ip_ipx="192.168.X.Y";
$port_M2M=9870;
//initialisation
$M2M_Cmd = $_GET["commande"];
//Heure d'éxécution du script
echo date("r");
//tentative ouverture Socket
error_reporting(E_ALL);
//Envoi du mot de passe
$msg = 'key=' . $key_M2M;
echo $reponse;
//Envoi commande M2M
$msg = $M2M_Cmd;
socket_close($socket);
echo $reponse;
Vous pourrez trouver un autre exemple sur le célèbre Blog de @LionelF : http://www.myipx800.com/index.php?post/2013/02/16/Commander-l-IPX-en-PHP-%3A-utilisation-du-M2M Attention, au moment où Lionel a écrit son article, l'accès au M2M n'était pas sécurisé.
Autre exemple
API HTTP
Simuler une entrée
Paramètres :
Réinitialiser un timer
Paramètres :
Programmer un timer
Paramètres :
Paramètre :
Paramètre :
Avantage de cette commande : elle peut tout de même s'appliquer à une sortie préréglée en mode impulsionnel. Par conséquent, pour une telle sortie un "led" lancera une impulsion alors qu'un "set" forcera un état on ou off sans impulsion.
Paramètres :
Paramètres :
delayoff=y le Tb où y, en dixième de seconde, le temps de maintien avant remise à off de l'impulsion, valeur max idem Ici nous pouvons modifier "à la volée" n'importe quelle configuration de sortie : son nom et même le Ta et le Tb, on peut donc rendre une sortie impulsionnelle ou à l'inverse arrêter le mode impulsionnel en remettant un Ta et un Tb nuls.
Paramètres :
Paramètres :
lo=696
Programmer le ping watchdog
Paramètres :
utilisation
exemple PHP
Formulaire XML
M = Adresse MAC
$M (renvoi la mac adresse)
I = INPUTS
$I renvoi l'état des 32 Entrées
$I1 renvoi seulement l'état de l'entrée 1
$I32 renvoi seulement l'état de l'entrée 32
O= OUTPUTS
$O renvoi l'état des 32 sorties
$O1 renvoi seulement l'état de la sortie 1
$O32 renvoi seulement l'état de la sortie 32
A= ANALOG
$A renvoi l'état des 16 entrées analogiques
$A1 renvoi l'état de l'entrée analogique 1
$A16 renvoi l'état de l'entrée analogique 16
C = COMPTEUR
$C renvoi l'état des 8 compteurs
$C1 renvoi l'état du compteur 1
$C8 renvoi l'état du compteur 8
