X-4FP
Nom | X-4FP | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Dimensions | 3 emplacements Din | ||
Consommation (à vide) | 0.35 Watt | ||
Indice de protection | IP20 |
La X-4FP permet d'intégrer le pilotage par fil pilote (six ordres) de quatre zones de chauffages. Il est possible d’associer jusqu'à quatre X-4FP à une IPX800V4 et ainsi piloter jusqu'à seize zones de chauffages. La X-4FP n'est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités sont accessibles uniquement via l'utilisation d'une IPX800V4.
- Port d'extension (Bus de terrain, une paire de fils + et –, câble réseau catégorie 5 minimum
conseillé) pour l'IPX800V4 (câble non fourni)
- Pilotage fil pilote six ordres : Confort, Eco., Hors Gel, Arrêt, Confort -1°C, Confort -2°C
- Pilotage de quatre zones par extension, possibilité d'ajouter jusqu'à quatre extensions et
donc seize zones de chauffage différentes.
- IP30
- Dimension : 96x54x62
- Poids : 105g
- Consommation :0,35 W
- Garantie 1 an
GCE Electronics 27/11/2015 2 Mode d'emploi X-4FP Version 1.0
Démarrage rapide
- Monter la X-4FP sur un rail DIN à proximité de votre IPX800V4
- Connecter votre IPX800V4 et votre X-4FP à l'aide d'une paire de fils reliant les Bus + et les Bus - de l'IPX800V4 aux Bus + et – de la X-4FP (le + avec le + et le – avec le -)
- Se rendre sur l'interface de votre IPX800V4 dans le menu Périphérique/X-4FP (page « IPX800V4/admin/fp.htm »)
- Sauvegarder : votre X-4FP est désormais appairée à votre IPX800V4
- Relier un ou plusieurs chauffage pilotable en fil pilote à votre extension en branchant la commande de fil pilote à la zone désirée (FP1, FP2, FP3 ou FP4) ainsi que la phase de vos chauffages sur l'une des deux bornes 'L'. Les deux phases ('L') de l'extension X-4FP sont identiques et reliées physiquement. L'ensemble de cette étape doit s'effectuer à chauffage non alimenté. Vous ne devez alimenter vos chauffages qu'une fois l'ensemble des branchements effectués.
- Vérifier le fonctionnement de votre X-4FP en pilotant directement vos chauffages par l'intermédiaire d'un widget. Pour cela, il vous faut ajouter un widget « Module fil pilote » et le configurer sur l'extension X-4FP enregistrée. Vous pouvez ensuite piloter vos chauffages directement en choisissant l'ordre que vous souhaitez envoyer.
Prérequis - Mise en service
Il est impératif de disposer d'une IPX800V4 en fonctionnement, d'une alimentation 12V continue ainsi que d'une paire de fils afin d'utiliser la X-4FP.
Pour connecter une X-4FP à une IPX800V4, il suffit d'entrer son identifiant dans le menu « admin/fp.htm » de votre IPX800V4 (il est également possible de lui attribuer un nom).
L'identifiant se présente de la forme « 60 XX XX XX ». Ce dernier est disponible sur le clavier en clair ou via le QR Code (une application sera bientôt disponible afin d'enregistrer directement votre extension via le QR Code).
Une fois enregistrée, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de votre extension sans réglages supplémentaires.
Vous avez ainsi la possibilité de piloter directement vos chauffages dans les pages d'accueil de votre IPX800V4. Pour cela, il suffit d'ajouter un widget « Module fil pilote» et de sélectionner votre extension dans la partie « Produit ». Vous pouvez ainsi soit piloter les quatre zones de votre extension simultanément, soit choisir la zone unique que vous souhaitez piloter.
Enfin, il vous est possible d'automatiser le pilotage de vos chauffages en les intégrant dans des scénarios. Pour cela, il vous faudra uniquement ajouter et configurer un bloc fil pilote en résultat afin d'effectuer ces actions aux moments déterminés par vos scénarios.
