API V3
Nom | API IPX800 V3 | ||
Famille | IPX800 V3 |
définition M2M
définition API HTTP
Liste des commandes M2M
Commander une sortie
La commande : Set
Obtenir l‘état d’une entrée
La commande : GetIn
La commande : GetInputs
Paramètres : Aucun
La commande : GetAn
La commande : GetCount
Obtenir l‘état d’une sortie
La commande : GetOut
La commande : GetOutputs
Paramètres : Aucun
Remise à zéro des compteurs
La commande : ResetCount
Reset système de l’IPX800
La commande : Reset
Paramètres : Aucun
Utilisation du M2M
Logiciel Client TCP
Cochez le mode Client, renseignez l'adresse IP de l'IPX800 V3 ainsi que le port. Dans l'exemple, 192.168.0.43 : IPX800 V3 le port par défaut de l'accès en M2M à l'IPX800 est 9870. Cliquez sur le bouton Connect.
Dans la zone "Send", tapez une commande puis cliquez sur le bouton Send. Dans l'exemple, le relais 5 est passé à l'état OFF.
HTML et PHP
Il est possible de se connecter à l'IPX800 V3 via un script PHP et d'exécuter des commandes M2M.
<html>
<body>
</body>
</html>
<?php
//Paramètres à ajuster
$ip_ipx="192.168.X.Y";
$port_M2M=9870;
//initialisation
$M2M_Cmd = $_GET["commande"];
//Heure d'éxécution du script
echo date("r");
//tentative ouverture Socket
error_reporting(E_ALL);
//Envoi du mot de passe
$msg = 'key=' . $key_M2M;
echo $reponse;
//Envoi commande M2M
$msg = $M2M_Cmd;
socket_close($socket);
echo $reponse;
Vous pourrez trouver un autre exemple sur le célèbre Blog de @LionelF : http://www.myipx800.com/index.php?post/2013/02/16/Commander-l-IPX-en-PHP-%3A-utilisation-du-M2M Attention, au moment où Lionel a écrit son article, l'accès au M2M n'était pas sécurisé.
Autre exemple
API HTTP
Simuler une entrée
Exemple :
Réinitialiser un timer
Exemple :
Programmer un timer
Exemple :
Programmer le ping watchdog
Formulaire XML
M = Adresse MAC
$M (renvoi la mac adresse)
I = INPUTS
O= OUTPUTS
A= ANALOG
C = COMPTEUR
