API V3
API IPX800 V3
Nom API IPX800 V3
Famille IPX800 V3
L'IPX800 V3 permet 3 méthodes de communication sécurisée à partir d'un programme ou d'une autre machine.
  • Le M2M est un protocole de communication intermachines.
  • L'API Http est un ensemble de commandes utilisables avec un simple navigateur. Elles sont envoyées sous la forme d'URL. C'est le moyen le plus utilisé pour communiquer avec une box domotique.
  • Le formulaire XML est un fichier XML hébergé et mis à jour par l'IPX800 V3.
M2M : Protocole de communication (mode serveur)
Liste des commandes M2M
Commander une sortie
La commande : Set
Paramètres :
La commande : Bit Le mode bitmask vous permet de définir avec une seule commande l’état que doivent prendre des 32 sorties.
Paramètre :
Obtenir l‘état d’une entrée
La commande : GetIn
Paramètres :
La commande : GetInputs
Paramètres : Aucun
La commande : GetAn
Paramètres :
La commande : GetCount
Paramètres :
Obtenir l‘état d’une sortie
La commande : GetOut
Paramètres :
La commande : GetOutputs
Paramètres : Aucun
Remise à zéro des compteurs
La commande : ResetCount
Paramètres :
Reset système de l’IPX800
La commande : Reset
Paramètres : Aucun
Utilisation du M2M
Logiciel Client TCP
  • Connexion à l'IPX800 V3
  • Cochez le mode Client, renseignez l'adresse IP de l'IPX800 V3 ainsi que le port.
    Dans l'exemple, 192.168.0.43 : IPX800 V3.
  • Cliquez sur le bouton "Connect".
  • Si l'accès M2M à l'IPX800 V3 est protégé, entrez votre mot de passe (sous la forme key=motDePasse) dans la zone de texte et cliquez sur le bouton "Send".
  • Envoi d'une commande
HTML et PHP
<html>
<body>
</body>
</html>
<?php
//Paramètres à ajuster
$ip_ipx="192.168.X.Y";
$port_M2M=9870;
//initialisation
$M2M_Cmd = $_GET["commande"];
//Heure d'éxécution du script
echo date("r");
//tentative ouverture Socket
error_reporting(E_ALL);
//Envoi du mot de passe
$msg = 'key=' . $key_M2M;
echo $reponse;
//Envoi commande M2M
$msg = $M2M_Cmd;
socket_close($socket);
echo $reponse;
Vous pourrez trouver un autre exemple sur le célèbre Blog de @LionelF :
Autre exemple
API HTTP
Simuler une entrée
Paramètres :
Exemple :
Réinitialiser un timer
Paramètres :
Exemple :
Programmer un timer
Paramètres :
Exemple : http://IPX800_V3/protect/timers/timer1.htm?timer=124&time=10%3A00&day=7&relay=0action=1
Paramètre :
Exemple :
Paramètre :
Avantage de cette commande : elle peut tout de même s'appliquer à une sortie préréglée en mode impulsionnel. Par conséquent, pour une telle sortie un "led" lancera une impulsion alors qu'un "set" forcera un état ON ou OFF sans impulsion.
Paramètres :
Paramètres :
delayoff=y le Tb où y, en dixième de seconde, le temps de maintien avant remise à off de l'impulsion, valeur max idem
Ici nous pouvons modifier "à la volée" n'importe quelle configuration de sortie : son nom et même le Ta et le Tb, on peut donc rendre une sortie impulsionnelle ou à l'inverse arrêter le mode impulsionnel en remettant un Ta et un Tb nuls.
Paramètres :
Paramètres :
lo=696
Programmer le ping watchdog
Paramètres :
Formulaire XML
  • la version du firmware qui est contenue entre les balises <version> et </version>
  • l'état du Relais 8 compris entre les balises led7> et </led7>
<?php
$IPX800_IP = '192.168.XXX.YYY' ;   // Mettre ici l'adresse IP ou le nom DNS de l'IPX800
$IPX800_USER = 'user' ;    // Mettre ici l'utilisateur pour l'accès restreint
$IPX800_PWD = 'MotDePasse' ;  // Mettre ici le mot de passe pour l'accès restreint
$ipx800_available= false ;
unset ($ipx800_check );
if ( $ipx800_available ) {
		} else { //Relais OFF
Exemples
Dans ce cas $M sera remplacé par l’adresse Mac et $I par l’état des 32 entrées.
M = Adresse MAC
$M (renvoie la mac adresse)
I = INPUTS
$I renvoie l'état des 32 Entrées
$I1 renvoie seulement l'état de l'entrée 1
$I32 renvoie seulement l'état de l'entrée 32
O= OUTPUTS
$O renvoie l'état des 32 sorties
$O1 renvoie seulement l'état de la sortie 1
$O32 renvoie seulement l'état de la sortie 32
A= ANALOG
$A renvoie l'état des 16 entrées analogiques
$A1 renvoie l'état de l'entrée analogique 1
$A16 renvoie l'état de l'entrée analogique 16
C = COMPTEUR
$C renvoie l'état des 8 compteurs
$C1 renvoie l'état du compteur 1
$C8 renvoie l'état du compteur 8
