API V4
API IPX800 V4
Nom API IPX800 V4
  • Json
  • Formulaires XML. Plusieurs fichiers XML sont hébergés et mis à jour par l'IPX800 V4. Vous pouvez accéder à ces fichiers afin de récupérer les données ou statuts des différents périphériques de l'IPX800. V4.
Liste des commandes
Set
R
- xx : numéro de la sortie entre 01 et 56 SetR=01 (met le relais 1 à 1)
SetR=56 (relais 56 à 1)
VO
(les sorties virtuelles)
SetVO=128 (sortie 128 à 1)
VI
(les entrées virtuelles)
- xxx : numéro de l'entrée virtuelle entre 001 et 128 SetVI=001 (met l'entrée virtuelle 1 à 1)
SetVI=128 (entrée 128 à 1)
VA
- xx : numéro de l'entrée analogique virtuelle de 01 à 32
- y : la valeur de modification de 0 à 65535
C
(les compteurs)
- xx : numéro du compteur de 01 à 16
VR
(extension volet roulant)
- xx : le numéro du volet de 01 à 32 (de 1 à 4 pour la première extension, etc.)
- yyy : la valeur de modification de 0 à 100 %
SetVR05=0 (met le volet 1 de la seconde extension à 0 %)
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?SetVR02=12&SetVR05=60
(sans clef)
(met le volet 4 de la troisième extension à 12 % et le volet 1 de cette même extension à 60%)
- xxx : la valeur de modification de 0 à 100 % SetVR=100 (met l'ensemble des volets connectés à l'IPX à 100%)
SetVR=50 (met l'ensemble des volets connectés à l'IPX à 50%)
Pulse
Cette commande ne doit pas être cumulée avec un SetVR
- UP xx : le sens et le numéro du BSO de 01 à 32 (de 1 à 4 pour la première extension, etc.)
- yyy : le nombre de pulse souhaité entre 1 et 127
SetPulseUP05=20
(20 impulsions vers le haut pour le BSO 1 de la seconde extension)
- DOWNxx
SetPulseDOWN01=2
(2 impulsions vers le bas pour le BSO 1 de la première extension)
FP
(extension Fil Pilote)
- xx : le numéro de la zone souhaité de 00 à 16 (de 01 à 04 pour la première extension, de 05 à 08 pour la seconde, etc. 00 permettant le pilotage de l'ensemble des zones)
-y : la commande : 0 pour confort, 1 pour Eco, 2 pour Hors Gel, 3 pour Arrêt, 4 pour Confort -1 et 5 pour Confort -2
SetFP00=1
SetFP05=3
EnoPC
(Actionneur Enocean)
(actionneur 8 à 1)
SMS
(commande permettant d'envoyer un SMS via la X-GSM)
x : le numéro du destinataire
y : le message
x et y étant séparé par deux points « : »
SetSMS=+33601020304:Test GCE
SetSMS=0601020304:Test OK
G
(Extension X-DIMMER)
x : le pourcentage de dimmage
yy : le numéro de la voie dimmée
z : le temps de la rampe en milliseconde
SetG=x (toutes les voies de tous les X-Dimmers sont commandées à x%)
Le paramètre « Time » est optionnel.
Commande d’extinction : Mettre la valeur de dimmage à « 0 »
Commande d’allumage à la dernière valeur de dimmage connue : Mettre la valeur de dimmage à « 101 »
EnoVR
(Volet roulant Enocean)
- xx : le numéro du volet de 01 à 24 (de 1 à 4 pour la première extension, etc.)
SetEnoVR01=0 (met le volet 1 à 0 %)
API JSON
(sans clef)
(met le volet 2 à 12 % et le volet 5 à 60%)
Clear
(commande permettant de mettre à 0 l'état d'un élément de l'IPX800V4)
R
- xx : numéro de la sortie entre 01 et 56 ClearR=02 (met le relais 2 à 0)
ClearR=55 (relais 55 à 0)
VO
ClearVO=127 (sortie 127 à 0)
VI
- xxx : numéro de l'entrée virtuelle entre 001 et 128 ClearVI=002 (met l'entrée virtuelle 2 à 0)
ClearVI=127 (entrée 127 à 0)
EnoPC
X : le numéro de l'actionneur de 1 à 24 ClearEnoPC=7
(Actionneur 7 à 0)
Toggle
(commande permettant de faire un switch de l'état d'un élément de l'IPX800V4)
R
- xx : numéro de la sortie entre 01 et 56 ToggleR=03 (toggle le relais 2)
VO
- xxx : numéro de la sortie virtuelle entre 001 et 128 ToggleVO=003 (toggle la sortie virtuelle 3)
ToggleVO=127 (sortie 127 à 0)
VI
- xxx : numéro de l'entrée virtuelle entre 001 et 128 ToggleVI=002 (met l'entrée virtuelle 2 à 0)
ToggleVI=031 (entrée 31 à 0)
EnoPC
X : le numéro de l'actionneur de 1 à 24 ToggleEnoPC=3
(toggle l'actionneur 3)
BitMask
(commande permettant de modifier l'état d'un groupe d'élément de l'IPX800V4)
R - les états (par groupe de huit) des relais correspondants. Il peut y avoir de 8 à 56 états (IPX + 6 extensions) dans la même commande. BitMaskR=00000000 (pilote les 8 relais de l'IPX800V4)
BitMaskR=0000000000000000 (pilote les 8 relais de l'IPX800V4 et les 8 de la première extension)
VO - les 128 états BitMaskVO=00000000000000000000000000000000...000
VI - les 128 états BitMaskVI=00000000000000000000000000000000...000
(pilote les 128 entrées virtuelles)
Get
(commande permettant de connaître l'état d'un groupe d'élément de l'IPX800V4)
R
(commande permettant d'obtenir l'état des 56 relais de l'IPX800V4 et des extensions même si elles ne sont pas câblées)
/ Get=R
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&Get=R
(avec clef)
D
(commande permettant d'obtenir l'état des 56 entrées digitales de l'IPX800V4 et des extensions même si elles ne sont pas câblées)
/ Get=D
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=D
(sans clef)
A
(commande permettant d'obtenir l'état des 4 entrées analogiques de l'IPX800V4)
/ Get=A
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&Get=A
(avec clef)
C
(commande permettant d'obtenir l'état des 16 compteurs de l'IPX800V4)
/ Get=C
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=C
(sans clef)
VI
(commande permettant d'obtenir l'état des 128 entrées virtuelles de l'IPX800V4)
/ Get=VI
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&Get=VI
(avec clef)
VO
(commande permettant d'obtenir l'état des 128 sorties virtuelles de l'IPX800V4)
/ Get=VO
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=VO
(sans clef)
VA
(commande permettant d'obtenir l'état des 32 entrées analogiques virtuelles de l'IPX800V4)
/ Get=VA
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices,json?Get=VA
(sans clef)
PW
(commande permettant d'obtenir l'état des 32 ping watchdog)
/ Get=PW
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&Get=PW
(avec clef)
X
(commande permettant d'obtenir l'état des éléments d'une extension, pour l'instant seule les extensions Enocean, DMX et PWM sont prises en compte)
xxx : le nom de l'extension
(actuellement ne fonctionne qu'avec ENO et THL)
Get=XENO
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=XENO
(sans clef)
xxx : le nom de l'extension (seules les extensions DMX et PWM sont intégrées)
'|' : un séparateur
yy-zz : une plage de valeur souhaitée (DMX de 1 à 512 et de 1 à 24 pour le PWM)
Ces commandes sont disponibles uniquement en JSON et sont à utiliser avec parcimonie, leur fréquence d'utilisation doit être très faible.
Get=XPWM|12 (uniquement le 12ème canal) ou encore Get=XPWM|1-24
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=DMX|1-512
VR
(commande permettant d'obtenir l'état des volets d'une ou plusieurs extensions volet roulant)
x : le numéro de l'extension de 0 à 8 (0 permettant l'affichage de toutes les extensions) Get=VR1
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=VR0
FP
(commande permettant d'obtenir l'état des 16 zones des différentes X-4FP)
/ Get=FP
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=FP
SMS
(commande permettant d'obtenir le dernier SMS transmis à l'IPX800 V4 par la X-GSM)
/ Get=SMS
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=SMS
G
(commande permettant d’obtenir l’état des 24 voies des différents X-Dimmer)
/ Get=G
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=G
T
(commande permettant d’obtenir la consigne de température des Thermostats)
/ Get=T
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.jsjs?Get=T
all
(commande permettant d'obtenir l'état de tous les éléments de l'IPX800V4)
Cette commande est uniquement disponible en JSON !
/ Get=all
Reset / / /
Remarque pour l'API JSON uniquement : il faut ajouter « http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey& » avant la commande donnée en exemple (cf. les exemples donnés pour la commande Get...). Les commandes peuvent également être ajoutées les unes après les autres (une seule commande Get prise en compte) en étant séparées par un «&» : « http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&cmd1&cmd2 ».
Pour ajouter plusieurs commandes Get, il est possible de séparer les arguments par un caractère «|» de la manière suivante : « http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&Get=Arg1|Arg2|Arg3 ». Cette commande est cependant à utiliser avec parcimonie afin de ne pas consommer trop de ressources de l'IPX800V4. Le nombre d'argument est limité à 10 mais il n'est pas conseillé de dépasser les 5 arguments. Enfin, ce type de commande n'est pas compatible avec l'argument « X ».
Argument Paramètre(s) optionnel(s) Exemple Retour
M : l'adresse MAC / 192.168.1.100/mapage.htm?data=$M 192.168.1.100/mapage.htm?data=00:04:A3:87:00:1F
D: les entrées digitales xx : le numéro de l'entrée digital (sans ce paramètre les 56 états des entrées sont renvoyées) compris entre 01 et 56. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$D01&$D 192.168.1.100/mapage.htm?data=0&010101...
R : les relais xx : le numéro du relais (sans ce paramètre les 56 états des relais sont renvoyées) compris entre 01 et 56. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$R08&$R 192.168.1.100/mapage.htm?data=1&010101...
A : les entrées analogiques xx : le numéro de l'entrée analogique (sans ce paramètre les valeurs des 4 entrées analogiques sont renvoyées) compris entre 01 et 04. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$A04&$A 192.168.1.100/mapage.htm?data=200&10&20&30&200
C : les compteurs xx : le numéro du compteur (sans ce paramètre les valeurs des 16 compteurs sont renvoyées) compris entre 01 et 16. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$C09&$C 192.168.1.100/mapage.htm?data=20&10&20&30&...
VI : les entrées virtuelles xxx : le numéro de l'entrée virtuelle (sans ce paramètre les 128 états des entrées virtuelles sont renvoyées) compris entre 001 et 128. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$VI001&$VI 192.168.1.100/mapage.htm?data=0&010101...
VO : les sorties virtuelles xxx : le numéro de la sortie virtuelle (sans ce paramètre les 128 états des sorties virtuelles sont renvoyées) compris entre 001 et 128. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$VO008&$VO 192.168.1.100/mapage.htm?data=1&010101...
VA : les entrées analogiques virtuelles xx : le numéro de l'entrée analogique virtuelle (sans ce paramètre les valeurs des 32 entrées analogiques virtuelles sont renvoyées) compris entre 01 et 32. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$VA08&$VA 192.168.1.100/mapage.htm?data=65535&12&13&..
VR : les positions des volets roulants ou BSO xx : le numéro du volet roulant compris entre 01 et 32 (de 01 à 04 pour la première extension, de 05 à 08 pour la seconde, …, de 29 à 32 pour la huitième). Sans ce paramètre les 32 états sont renvoyés 192.168.1.100/mapage.htm?data=$VR08&$VR
FP : les états des zones fils pilotes xx : le numéro de la zone entre 01 et 16 (de 01 à 04 pour la première extension, de 05 à 08 pour la seconde, …, de 13 à 16 pour la 4). Sans ce paramètre les 16 états sont renvoyés 192.168.1.100/mapage.htm?data=$FP01&$FP
XENO xx : le numéro du périphérique souhaité entre 01 et 80 (de 01 à 24 pour les interrupteurs, de 25 à 48 pour les capteurs magnétiques, de 49 à 72 pour les Wall Plug, de 73 à 96 pour les capteurs analogiques → ces derniers n'intègrent pas les compteurs correspondant). Il est possible de remplacer ce paramètre par un 'A' pour obtenir tous les capteurs analogiques, un 'S' pour les interrupteurs, un 'C' pour les capteurs magnétiques où un 'W' pour les Wall Plug. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$XENO08&$XENOA
XDMX xxx : le numéro du canal souhaité entre 001 et 512 (sans ce paramètre, la commande est caduc) 192.168.1.100/mapage.htm?data=$XDMX002&XDMX512
XPWM xx : le numéro du canal souhaité entre 01 et 24 (sans ce paramètre les 24 canaux sont transmis) 192.168.1.100/mapage.htm?data=$XPWM22&XPWM01&XPWM
PW: les ping watchdog xx : le numéro du ping watchdog (sans ce paramètre les 32 états des ping watchdog sont renvoyées) compris entre 01 et 32. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$PW08&$PW 192.168.1.100/mapage.htm?data=1&010101...
THL : les états des X-THL xx : le numéro de la valeur analogique entre 01 et 42 (de 01 à 03 pour la première extension, de 04 à 06 pour la seconde, …, de 40 à 42 pour la 14).
La température étant en 1, 4 ,…, 40, l'humidité en 2, 5, ,,,, 41 et la luminosité en 3, 6, …, 52.
Sans ce paramètre les 42 états sont renvoyés
192.168.1.100/mapage.htm?data=$THL01&$THL 192.168.1.100/mapage.htm?data=25.2&25.2&13&..
TS : TimeStamp / 192.168.1.100/mapage.htm?data=$TS 192.168.1.100/mapage.htm?data=2017/01/16T14:52:30+01:00
Utilisation de M2M
M2M par un Client TCP
Télécharger le client TCP ici
Installez le logiciel
M2M en Html et PHP
<html>
<body>
Sortie 2 : <a href=http://192.168.0.9/M2M/V4/M2M.php?commande=SetR=02>ON</a>
&nbsp;<a href=http://192.168.0.9/M2M/V4/M2M.php?commande=ClearR=02>OFF</a>
</body>
</html>
Créons le fichier M2M.php dans le même dossier Web que le fichier précédent.
<?php
//Paramètres à ajuster
$ip_ipx="192.168.X.Y";
$port_M2M=9870;
$key_M2M='Api_Key'
//initialisation
$M2M_Cmd = $_GET["commande"];
//Heure d'éxécution du script
echo date("r");
//tentative ouverture Socket
error_reporting(E_ALL);
//Envoi du mot de passe
$msg = 'key=' . $key_M2M;
echo $reponse;
//Envoi commande M2M
$msg = $M2M_Cmd;
socket_close($socket);
echo $reponse;
Accès aux formulaires XML en HTML & PHP
Nous récupérons le formulaire status.xml hébergé par l'IPX800 V4 dans le dossier User.
L'accès à ce fichier est soumis à la même protection que l'interface Web de l'IPX800 V4.
  • Si l'accès utilisateur est protégé, vous devez renseigner l'utilisateur et le mot de passe dans le script.
    Vous devez valoriser la variable $IPX800_RESTREINT à true
  • si l'accès est non protégé, devez valoriser la variable $IPX800_RESTREINT à false
vérifier ces valeurs :
  • la valeur du compteur n°1 qui est contenue entre les balises <cpt0> et </cpt0>
  • l'état du Relais 8 compris entre les balises <led7> et </led7>
<?php
$IPX800_IP = '192.168.X.Y' ;   // Mettre ici l'adresse IP ou le nom DNS de l'IPX800 V4
$IPX800_USER = 'user' ;    // Mettre ici l'utilisateur pour l'accès restreint si activé sur IPX800 V4
$IPX800_PWD = 'MotDePasse' ;  // Mettre ici le mot de passe User pour l'accès restreint  si activé sur IPX800 V4
if ( $IPX800_RESTREINT ) {
} else {
$ipx800_available= false ;
unset ($ipx800_check );
if ( $ipx800_available ) {
		} else { //Relais OFF
