API V3
| Nom | API IPX800 V3 | ||
| Famille | IPX800 V3 | ||
L'API de l'IPX800 V3 permet 3 méthodes de communication sécurisée à partir d'un programme ou d'une autre machine. Il est alors possible de faire exécuter des actions à l'IPX800 en lui envoyant une commande, ou encore de récupérer des valeurs ou des états.
- L'API Http est un ensemble de commandes envoyées sous la forme d'URL. C'est le moyen le plus utilisé pour communiquer avec une box domotique.
Les commandes sont également utilisables avec un simple navigateur Internet.
Il est possible de le télécharger afin de récupérer le statut de toutes les entrées/sorties de l'IPX800 V3 ainsi que les valeurs analogiques ou diverses.
Liste des commandes M2M
Commander une sortie
La commande : Set
Exemples :
Exemples :
Obtenir l‘état d’une entrée
La commande : GetIn
Exemple :
GetIn1 permet d’obtenir l’état de l’entrée 1.
Réponse de l’IPX800 : GetIn1=0 (Valeur 0 ou 1 en fonction de l’état de l‘entrée).
La commande : GetInputs
Paramètres : Aucun
Exemple :
GetInputs
La commande : GetAn
Réponse de l’IPX800 V3 : GetAn1=512
La commande : GetCount
Exemple :
Réponse de l’IPX : GetCount1=0 (Compteur 32 Bits soit une valeur de 0 à 4294967295)
Obtenir l‘état d’une sortie
La commande : GetOut
Exemple :
GetOut1 renvoie la valeur de la sorite 1.
Réponse de l’IPX800 : GetOut1=1 (Valeur 0 ou 1 en fonction de l’état de la sortie).
La commande : GetOutputs
Paramètres : Aucun
Remise à zéro des compteurs
La commande : ResetCount
Exemple :
Réponse de l’IPX800 : Success
Reset système de l’IPX800
La commande : Reset
Paramètres : Aucun
Exemple :
Reset
L’envoi de cette commande provoque le redémarrage de l’IPX800 (Reboot).
Utilisation du M2M
Logiciel Client TCP
- Connexion à l'IPX800 V3
- Envoi d'une commande
HTML et PHP
<html>
<body>
</body>
<?php
//Paramètres à ajuster
$ip_ipx="192.168.X.Y";
$port_M2M=9870;
//initialisation
$M2M_Cmd = $_GET["commande"];
//Heure d'éxécution du script
echo date("r");
//tentative ouverture Socket
error_reporting(E_ALL);
//Envoi du mot de passe
$msg = 'key=' . $key_M2M;
echo $reponse;
//Envoi commande M2M
$msg = $M2M_Cmd;
socket_close($socket);
echo $reponse;
Autre exemple
API HTTP
Simuler une entrée
Exemple :
Réinitialiser un timer
Exemple :
Programmer un timer
Exemple :
Programmer le ping watchdog
Formulaire XML
Voici un exemple de script PHP. Nous récupérons le formulaire Globalstatus.xml sur l'IPX800 V3, puis traitons les données. L'accès au fichier est protégé par les identifiants de l'IPX800 V3. Si vous avez activé la protection par mot de passe, vous devez
- renseigner le code utilisateur,
- renseigner le mot de passe
- valoriser le paramètre $IPX800_RESTREINT à true
Si la protection n'est pas activée, valorisez $IPX800_RESTREINT à false
Pour vérifier l'état de la protection, rendez vous dans le menu "Lan Settings" et vérifiez les valeurs![]()
- l'état du Relais 8 compris entre les balises <led7> et </led7>
<?php
if ( $IPX800_RESTREINT ) {
} else {
$ipx800_available= false ;
unset ($ipx800_check );
if ( $ipx800_available ) {
} else { //Relais OFF
C'est le moyen d'envoyer des valeurs ou des états à une box domotique, un data-logger, un webservice, ...
M = Adresse MAC
$M (renvoie la mac adresse)
I = INPUTS
O= OUTPUTS
A= ANALOG
C = COMPTEUR
$C renvoie l'état des 8 compteurs $C1 renvoie l'état du compteur 1 $C8 renvoie l'état du compteur 8 ===Exemples===
