API EDRT
API v2.00.33
API EcoDevice RT2
Nom API EcoDevice RT2
Famille EcoDevice RT2
L'ensemble de l'API est protégée par une clef secrète. Par défaut, cette clef est : « apikey ». Elle est bien sur paramétrable et il est également possible de supprimer cette protection.
Lors de l'utilisation de l'API M2M, la clef n'est demandée qu'une seule fois par connexion. Cependant, lors de l'utilisation de l'API Json, il sera nécessaire de renseigner cette clef à chaque commande.
Pour cela, dans tous les cas, il vous suffira de la placer en premier argument de la manière suivante :
« key=apikey ».
Les requêtes Json commenceront donc de la manière suivante : « http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&... ». Elles pourront également comprendre plusieurs commandes à la fois (même si cela aura un impact sur la réponse).
Enfin, les requêtes de l'API M2M devront être effectuées après une connexion TCP client (port 9870 par défaut). Cette connexion ne sera cependant possible qu'après l'activation du M2M (menu « http://EcoDevices_RT/admin/m2m.htm »). Un message « key=apikey » devra ensuite être envoyé afin de s'authentifier. Chaque message sera porteur d'une seule commande.
Lorsque la clef est désactivée, l'argument « key » est inutile.
Le tableau suivant récapitule les commandes disponibles dans les deux API. Ces commandes sont générales, elles peuvent être utilisées sur l'une ou l'autre des API (même si le format des trames n'est pas tout à fait le même). Les réponses sont, quant à elles, différentes et seront ensuite détaillées API par API
Remarque : :les en-têtes des réponses peuvent être supprimés dans les réponses de l'API M2M. La réponse type à un Get=R serait alors directement une suite de '0' ou '1' sans rien avant (cet exemple s'applique a toutes les réponses types).
Commandes
Set
(commande permettant de mettre à 1 l'état d'un élément de l'EcoDevices RT ou de modifier la valeur de ce dernier)
R
(les sorties relais de l'Eco Devices RT et des
extensions)
- xx : numéro de la sortie entre 01 et 10 SetR=01 (met le relais 1 à 1)
SetR=10 (relais 10 à 1)
VO
(les sorties virtuelles)
SetVO=128 (sortie 128 à 1)
C
(les compteurs)
- xx : numéro du compteur de 01 à 12
SetC12=-200 (décrémente le compteur 12 de 200)
- y : la valeur de modification SetC=0 (met l'ensemble des compteurs à 0)
FP
(extension Fil Pilote)
- xx : le numéro de la zone souhaité de 00 à 08 (de 01 à 04 pour la première extension, de 05 à 08 pour la seconde, 00 permettant le pilotage de l'ensemble des zones)
-y : la commande : 0 pour confort, 1 pour Eco, 2 pour Hors Gel, 3 pour
Arrêt, 4 pour Confort -1 et 5 pour Confort -2
SetFP00=1
SetFP05=3
EnoPC
(Actionneur Enocean)
(actionneur 8 à 1)
Clear
(commande permettant de mettre à 0 l'état d'un élément de l'EcoDevices RT)
R
(les sorties relais de l'EcoDevices RT et des extensions)
- xx : numéro de la sortie entre 01 et 10 ClearR=02 (met le relais 2 à 0)
ClearR=10 (relais 10 à 0)
VO
ClearVO=127 (sortie 127 à 0)
EnoPC
X : le numéro de l'actionneur de 1 à 24 ClearEnoPC=7(Actionneur 7 à 0)
Toggle
(commande permettant de faire un switch de l'état d'un élément de l'EcoDevices RT)
R
- xx : numéro de la sortie entre 01 et 10 ToggleR=03 (toggle le relais 2)
ToggleR=10 (toggle le relais 10 à 0)
VO
- xxx : numéro de la sortie virtuelle entre 001 et 128 ToggleVO=003 (toggle la sortie
virtuelle 3)
ToggleVO=127 (sortie 127 à 0)
EnoPC (Actionneur Enocean) X : le numéro de l'actionneur de 1 à 24 ToggleEnoPC=3 (toggle l'actionneur 3)
BitMask
(commande permettant de modifier l'état d'un groupe d'élément de l'EcoDevices RT)
R
extensions)
- les états (par groupe de huit) des relais correspondants. Il peut y avoir de 2 à 10 états (EcoDevices_RT + 1 extensions) dans la même commande. BitMaskR=00 (pilote les 2 relais de l'EcoDevices RT)
BitMaskR=0000000000 (pilote les 2 relais de l'EcoDevices RT et les 8 de l'extension)
VO - les 128 états BitMaskVO=00000000000000000000000000000000...000
Index
(commande permettant de connaître les index globaux de l'Eco Devices RT)
C
(commande permettant d'obtenir l'index des 12 compteurs de l'Eco Devices RT)
/ Index=C
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Index=C
(sans clef)
T
(commande permettant d'obtenir l'index des 16
tores de l'Eco Devices RT et des extensions même non câblées)
/ Index=T
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Index=T
(sans clef)
E
(commande permettant d'obtenir l'ensemble des index de télé-information EDF disponible sur l'Eco Devices RT)
/ Index=E
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&Index=E
(avec clef)
P
(commande permettant d'obtenir les index de
l'ensemble des postes de l'Eco Devices RT)
/ Index=P
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Index=P
(sans clef)
S
(commande permettant d'obtenir les index de l'ensemble des souspostes de chaque poste de l'Eco Devices RT)
/ Index=S
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&Index=S
(avec
clef)
all
(commande permettant d'obtenir tous les index
de l'Eco Devices RT)Cette commande est uniquement disponible en JSON !
/ Index=all
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Index=all
(sans clef)
DIndex (commande permettant de connaître les index du jour de l'Eco Devices RT) P
(commande permettant d'obtenir les index journaliers de l'ensemble des postes
/ DIndex=P
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&DIndex=P
(avec clef)
S
(commande permettant d'obtenir les index journaliers de l'ensemble des sous-postes de chaque poste de l'Eco Devices RT)
/ DIndex=S
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&DIndex=S
(avec clef)
Price
(commande permettant de connaître les cumuls globaux de prix de l'Eco Devices RT)
C
(commande permettant d'obtenir le cumul de prix des 12 compteurs de l'Eco Devices RT)
/ Price=C
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Price=C
(sans clef)
T
prix des 16 tores de l'Eco Devices RT et des extensions même non câblées)
/ Price=T
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&Price=T
(avec clef)
E
(commande permettant d'obtenir l'ensemble des cumuls de prix de télé-information EDF disponible sur l'Eco Devices RT)
/ Price=E
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Price=E
(sans clef)
P
(commande permettant d'obtenir les cumuls de
prix de l'ensemble des postes de l'Eco Devices RT)
/ Price=P
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&Price=P
(avec clef)
S
(commande permettant d'obtenir les cumuls de prix de l'ensemble des sous-postes de chaque poste de l'Eco Devices RT)
/ Price=S
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Price=S
(sans clef)
all
cumuls de prix de l'Eco Devices RT) Cette commande est uniquement disponible en JSON !
/ Price=all
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Price=all
(sans clef)
DPrice
P
prix journalier de l'ensemble des postes de l'Eco Devices RT)
/ DPrice=P
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&DPrice=P
(avec clef)
S
prix journalier de l'ensemble des sous-postes de chaque poste de l'Eco Devices RT)
/ DPrice=S
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?DPrice=S
(sans clef)
Get
(commande permettant de connaitre l'etat d'un groupe d'element de l'EDRT)
TI
(commande permettant d'obtenir l'ensemble de la télé-information EDF disponible sur l'Eco Devices RT)
/ Get=TI
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&Get=TI
(avec clef)
P (commande permettant d'obtenir les valeurs
instantanées de l'ensemble des postes de l'Eco Devices RT)
/ Get=P
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Get=P
(sans clef)
S
(commande permettant d'obtenir les valeurs instantanées de l'ensemble des sous-postes de chaque poste de l'Eco Devices RT)
/ Get=S
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&Get=S
(avec clef)
R
(commande permettant d'obtenir l'état des 10 relais de l'Eco Devices RT et des extensions même si elles ne sont pas câblées)
/ Get=R
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&Get=R
(avec clef)
D
(commande permettant d'obtenir l'état des 12 entrées digitales de l'Eco Devices RT et des
/ Get=D
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Get=D
(sans clef)
VO
(commande permettant d'obtenir l'état des 128 sorties virtuelles de l'EcoDevices RT)
/ Get=VO
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Get=VO
(sans clef)
C
(commande permettant d'obtenir l'état des 12 compteurs de l'EcoDevices RT)
/ Get=C
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Get=C
(sans clef)
X (commande permettant d'obtenir l'état des éléments d'une extension, pour l'instant seule les périphériques Enocean et les X-THL sont intégrés) xxx : le nom de l'extension
(actuellement ne fonctionne qu'avec ENO et THL)
Get=XENO
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Get=XENO
(sans clef)
FP
(commande permettant d'obtenir l'état des 16 zones des différentes X4FP)
/ Get=FP
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Get=FP
all
(Commande dédiée)
/ Get=all
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Get=all
Dall
(Commande dédiée)
/ Get=Dall
API JSON
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Get=Dall
Reset / / /
Remarque : Pour les commandes Set, Clear et Toggle des relais, entrées et sorties virtuelles il est possible de mettre plusieurs paramètres séparés par une virgule comme dans l'exemple suivant :
« http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&SetR=01,02 » qui met les 2 relais de l' Eco Devices RT à 1.
Remarque pour l'API JSON uniquement : il faut ajouter « http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey& »avant la commande donnée en exemple (cf. les exemples donnés pour la commande Get...).
Les commandes peuvent également être ajoutées les unes après les autres (une seule commande Get prise en compte) en étant séparées par un & :
« http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&cmd1&cmd2 ».
Pour ajouter plusieurs commandes Get, il est possible de séparer les arguments par un caractère '|' de la manière suivante :
« http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&Get=Arg1|Arg2|Arg3 ».
Cette commande est cependant à utiliser avec parcimonie afin de ne pas consommer trop de ressources. Le nombre d'argument est limité à 10 mais il n'est pas conseillé de dépasser les 5 arguments. Enfin, ce type de commande n'est pas compatible avec l'argument « X ».
Il est possible d'inclure des étiquettes de l'EDRT dans vos push en utilisant le signe « $ ». Plusieurs étiquettes peuvent être inclues dans une même notification. Les exmples ci-dessous sont purement théorique, les nom de variable, de page ou autre sont libre.
Argument Paramètre(s) optionnel(s) Exemple Retour
M
l'adresse MAC
/ 192.168.1.100/mapage.htm?data=$M 192.168.1.100/mapage.htm?data=00:04:A3:87:00:1F
D
les entrées digitales
xx : le numéro de l'entrée digital (sans ce paramètre les 12 états des entrées sont renvoyées) compris entre 01 et 12. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$D01&$D 192.168.1.100/mapage.htm?data=0&010101...
R
les relais
xx : le numéro du relais (sans ce paramètre les 10 états des relais sont renvoyées) compris entre 01 et 10. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$R08&$R 192.168.1.100/mapage.htm?data=1&010101...
A
les entrées analogiques
xx : le numéro de l'entrée analogique (sans ce paramètre les valeurs des 4 entrées analogiques sont renvoyées) compris entre 01 et 04. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$A04&$A 192.168.1.100/mapage.htm?data=200&10&20&30&200
C
les compteurs
xx : le numéro du compteur (sans ce paramètre les valeurs des 12 compteurs sont renvoyées) compris entre 01 et 16. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$C09&$C 192.168.1.100/mapage.htm?data=20&10&20&30&...
VO
xxx : le numéro de la sortie virtuelle (sans ce paramètre les 128 états des sorties virtuelles sont renvoyées) compris entre 001 et 128. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$VO008&$VO 192.168.1.100/mapage.htm?data=1&010101...
FP
les états des zones fils pilotes
xx : le numéro de la zone entre 01 et 16 (de 01 à 04 pour la première extension, de 05 à 08 pour la seconde, …, de 13 à 16 pour la 4). Sans ce paramètre les 16 états sont renvoyés 192.168.1.100/mapage.htm?data=$FP01&$FP 192.168.1.100/mapage.htm?data=Confort&Confort&Arrêt...
XENO xx : le numéro du périphérique souhaité entre 01 et 48 (de 01 à 24 pour les actionneurs ou wall-plug, de 25 à 48 pour les capteurs analogiques ( → ces derniers n'intègrent pas les compteurs
correspondant). Il est possible de remplacer ce paramètre par un 'A' pour obtenir tous les capteurs analogiques où un 'W' pour les Wall Plug.
192.168.1.100/mapage.htm?data=$XENO08&$XENOA 192.168.1.100/mapage.htm?data=1&25.2&65.5&..
THL
lesétats des X-THL
xx : le numéro de la valeur analogique entre 01 et 06 (de 01 à 03 pour la première extension, de 04 à 06 pour la seconde). La température étant en 1 et 4 l'humidité en 2 et 5 et la luminosité en 3
et 6. Sans ce paramètre les 6 états sont renvoyés
192.168.1.100/mapage.htm?data=$THL01&$THL 192.168.1.100/mapage.htm?data=25.2&25.2&13&..
TS
TimeStamp
/ 192.168.1.100/mapage.htm?data=$TS 192.168.1.100/mapage.htm?data=2017/01/16T14:52:30+01:00
IP
les index des postes
xx : le numéro du poste de 01 à 08. Sans ce paramètre les 8 postes sont renvoyés 192.168.1.100/mapage.htm?data=$IP01&IP 192.168.1.100/mapage.htm?data=2500&2500&25&..
IS
les index des sous-postes
xx: le numéro du sous poste allant de 01 à 64 (01 à 08 pour le poste 1, 09 à 16 pour le poste 2, …, 57 à 64 pour le poste 8. Sans ce paramètre, rien ne sera renvoyé. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$IS01 192.168.1.100/mapage.htm?data=1700
PP
les prix courant des postes
xx : le numéro du poste de 01 à 08. Sans ce paramètre les 8 postes sont renvoyés 192.168.1.100/mapage.htm?data=$PP02&PP 192.168.1.100/mapage.htm?data=1000&25&50..
PS
les prix courant des sous-postes
xx: le numéro du sous posute allant de 01 à 64 (01 à 08 pour le poste 1, 09 à 16 pour le poste 2, …, 57 à 64 pour le poste 8. Sans ce paramètre, rien ne sera renvoyé. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$PS25 192.168.1.100/mapage.htm?data=12.53
DIP
les index journaliers des postes
xx : le numéro du poste de 01 à 08. Sans ce paramètre les 8 postes sont renvoyés 192.168.1.100/mapage.htm?data=$DIP08&DIP 192.168.1.100/mapage.htm?data=2500&2500&25&..
DIS
les index journaliers des sous-postes
xx: le numéro du sous-poste allant de 01 à 64 (01 à 08 pour le poste 1, 09 à 16 pour le poste 2, …, 57 à 64 pour le poste 8. Sans ce paramètre, rien ne sera renvoyé. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$DIS64 192.168.1.100/mapage.htm?data=2.25
DPP
les prix courant journaliers des postes
xx : le numéro du poste de 01 à 08. Sans ce paramètre les 8 postes sont renvoyés 192.168.1.100/mapage.htm?data=$DPP07&DPP 192.168.1.100/mapage.htm?data=25.10&25.10&25&..
DPS
les prix courant journaliers des sous-postes
xx: le numéro du sous posute allant de 01 à 64 (01 à 08 pour le poste 1, 09 à 16 pour le poste 2, …, 57 à 64 pour le poste 8. Sans ce paramètre, rien ne sera renvoyé. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$DPS12 192.168.1.100/mapage.htm?data=2500&2500&25&..
TI
les étiquettes de Téléinforamtion
xx : le numéro de l'étiquette allant de 1 à 32 192.168.1.100/mapage.htm?data=$TI02 192.168.1.100/mapage.htm?data=HCHP
P
les valeurs instantanées des postes
xx : le numéro du poste de 01 à 08. Sans ce paramètre les 8 postes sont renvoyés 192.168.1.100/mapage.htm?data=$P01&P 192.168.1.100/mapage.htm?data=3500&2500&25&..
S
les valeurs instantanées des sous-postes
xx: le numéro du sous posute allant de 01 à 64 (01 à 08 pour le poste 1, 09 à 16 pour le poste 2, …, 57 à 64 pour le poste 8. Sans ce paramètre, rien ne sera renvoyé. 192.168.1.100/mapage.htm?data=$S42 192.168.1.100/mapage.htm?data=2500
Description des fichiers status,xml et status,json
Des fichiers sont mis à disposition afin de récupérer les informations de l'EDRT depuis un élément IP. Ces fichiers sont protégés par les mots de passe utilisateur et administrateur. On les retrouve ainsi aux adresses IP suivantes :
- http://EcoDevices_RT/admin/status.xml
- http://EcoDevices_RT/admin/status.json
- http://EcoDevices_RT/user/status.xml
- http:// EcoDevices_RT/user/status.json
Ces fichiers contiennent tous les mêmes informations formaté au choix en XML ou en JSON (certains caractères sont interdits en XML et peuvent donc entraîner des erreurs sur ces fichiers).
Voici un résumé des variables disponible et de leur signification :
Variable Description
configmac L'adresse MAC
configip L'adresse IP locale
configport Le port
infofirm La version de firmware
date La date interne
heure L'heure interne
ionameXXX Les noms des différents éléments de l'EDRT avec :
- le premier X : le type d'élément (1 pour les relais, 0 pour les entrées digitales, 3 pour les compteurs, 5 pour les tores) - les deux autres XX pour le numéro de l'élément (début à 0 tous les éléments sauf X-8R et X-8D qui commencent à 8)
xthsXX Les valeurs des X-THL avec :
- le premier X pour le numéro de l'extension (0 ou 1) - le second X : 1 pour la température, 2 pour l'humidité et 3 pour la luminosité.
in L'état des 12 entrées digitales
rly L'état des 10 relais
rlyta L'état des Ta (à 1 si un Ta est en cours) des relais
vout L'état des 128 sorties virtuelles
voutta L'état des Ta (à 1 si un Ta est en cours) des sorties relais
eno L'état des 24 actionneurs Enocean
enoAXX L'état des capteurs analogiques Enocean avec XX le numéro du capteur de
0 à 23
x4fpXX L'état des X-4FP avec :
-le premier X pour le numéro de l'extension (1 ou 2)
- le second X pour le numéro de la zone de 0 à 4 (0 pour toutes les zones)
etiquetteXX Le label lié à l’étiquette de Téléinformation
etiquetteECXX Le retour de la Téléinformation
indexXX Renvoie l'index des étiquette de téléinformation interprétées en tant qu'index
de consommation
posteX Le nom des postes
infoX L'index et le prix correspondant des postes X suivant la période sélectionnée dans le site (année/mois/jour)
instant Les consommations instantanées des 8 postes séparées par des virgules
ssposteXX Le nom des sous-postes,
- le premier X correspond au numéro du poste,
- le second au numéro du sous-poste.
sspencoursXX La consommation instantanée des sous-postes,
sspindexXX L'index et des sous-postes suivant la période sélectionnée dans le site
(année/mois/jour),
ssptodayXX L'index journalier des sous-postes,
trade La tendance des 8 postes, 1 si la tendance est négative (plus de consommation que la période précédente) 0 dans le cas contraire
mois La consommation des 12 mois de l'année (en prix) séparé par des virgule.
Cette variable correspond au graphique présent sur le dachboard principal.
vref L'offset de tension appliqué. La tension utilisée dans le produit est vmesure+vref
vmesure La tension mesuré par l'EDRT. La tension utilisée dans le produit est
vmesure+vref
gsmco Niveau de réseau Gsm de 0 à 3
gsmnetwork Le nom du réseau auquel est connecté la X-GSM
gsmpin L'état de la carte SIM vis-à-vis du code pin
ddnsstate Le retour d'info fourni pas le DDNS
periodeencours La période tarifaire courante suivant les prix variable
prixcourantXXXX Le prix global avec le deux premiers X :
3 pour les compteurs, 5 pour les pinces ampèremétrique, 64 pour les index de téléinformation.
Les deux derniers X correspondent au numéro du compteur, de la pince ou de l'index de TIC respectivement de 0 à 11, de 0 à 15 et de 0 à 6.
indexcourantXXXX L'index global avec le deux premiers X : 3 pour les compteurs, 5 pour les
pinces ampèremétrique, 64 pour les index de téléinformation. Les deux derniers X correspondent au numéro du compteur, de la pince ou de l'index de TIC respectivement de 0 à 11, de 0 à 15 et de 0 à 6.
