X-24D
| Nom | X-24D | ||
| Consommation (à vide) | < 0.6 Watt | ||
La X-24D permet d'intégrer 24 entrées digitales supplémentaires dans l'univers de l'IPX800V4. Il est possible d'associer jusqu'à 2 X-24D à une IPX800V4 et ainsi ajouter jusqu'à 48 entrées digitales. La X-24D n'est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités sont accessibles uniquement via l’utilisation d'une IPX800V4. Compte tenu des évolutions régulières de l’IPX800 V4, certaines fonctions ou procédures peuvent avoir été modifiées ou remplacées. Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctions, contactez-nous au 0811.03.48.13.
- Port d'extension (Bus de terrain, une paire + et –, câble réseau catégorie 6 conseillé) pour
l'IPX800V4(câble non fourni)
- 24 entrées digitales tout ou rien (contact sec)
- IP20
- Dimension : 106x90x63
- Poids : 140g
- Consommation : < 0,6 W
- Garantie 1 an
Démarrage rapide
- Monter la X-24D sur un rail DIN à proximité de votre IPX800V4
- Connecter votre IPX800V4 et votre X-24D à l'aide d'une paire de fils reliant les Bus + et les Bus - de l'IPX800V4 aux Bus + et – de la X-24D (le + avec le + et le – avec le -)
- Se rendre sur l'interface de votre IPX800V4 dans le menu Périphérique/X-24D (page
« IPX800V4/admin/24in.htm »)
- Sauvegarder : votre X-24D est désormais appairée à votre IPX800V4
- Vérifier son fonctionnement en affichant l'état des entrées digitales via un widget « Indicateur Entrées Physiques» pointant sur le nom de votre extension et en modifiant l'état de vos entrées digitales (pour cela, il faut les relier à la masse)
Prérequis - Mise en service
Il est impératif de disposer d'une IPX800V4 en fonctionnement, d'une alimentation 12V continue ainsi que d'une paire de fils afin d'utiliser la X-24D.
Pour connecter une X-24D à une IPX800V4, il suffit d'entrer son identifiant dans le menu « admin/24in.htm » de votre IPX800V4 (il est également possible de lui attribuer un nom).
L'identifiant se présente de la forme « 10 XX XX XX ». Ce dernier est disponible sur le clavier en clair ou via le QR Code (une application sera bientôt disponible afin d'enregistrer directement votre extension via le QR Code).
Une fois enregistré, vous avez accès au paramétrage de votre extension qui vous permet de personnaliser le noms des relais.
Enfin, il est possible d'afficher les états des entrées digitales dans les pages d’accueil de votre IPX800V4. Pour cela, il suffit d'ajouter un widget « indicateur entrées physiques» et de sélectionner votre extension dans la partie « Produit ».
Il vous est également possible d'utiliser vos entrées digitales afin d'automatiser certaines actions en les intégrant dans des scénarios.
Présentation du clavier
Le clavier permet de visualiser différent élément de la carte :
- les différents branchements disponible (entrées digitales, masse GND, port d'extension V4 et l'alimentation),
- les leds « power » (Pwr), « link » et « reset » ainsi que le bouton « Sel ».
Les branchements tout comme l'utilité de l'identifiant sont détaillés ci-dessus. La led « Power » indique si l'extension est alimentée. La led « Link » indique les communications avec sa carte maître (IPX800 V4). La led « reset » permet d'indiquer le temps d'appui nécessaire sur le bouton « Sel » afin d'effectuer un « reset ». Elle s'allume lors d'un appui et s’éteint pour indiquer que vous pouvez relâcher ce bouton. Un « reset » lance le redémarrage de votre produit et peu permettre de supprimer un dysfonctionnement ponctuel de ce dernier.
