X-200PH
Révision datée du 29 juillet 2016 à 13:34 par Kevin.richard (discussion | contributions) (Page créée avec « {{sommaire|niveau=2}} == '''Présentation''' == {{Infobox IPX800 | titre = X-200PH | image = X-200PH_Presentation.png | famille = IPX800 V3 | alimen... »)
X-200PH
Nom X-200PH
Famille IPX800 V3
Alimentation Alimenté par le port extension
Dimensions 2 emplacements Din
La X-200PH Permet d'ajouter une sonde pH et une sonde redox dans votre installation. Fonctionne avec une IPX800v3 à partir du firmware 3.05.58
Avertissement / Manipulation :
  • Les sondes pH et redox sont des instruments de mesures fragiles, ils doivent être manipulés avec précaution et immergés dans un liquide neutre lors qu'ils ne sont
pas utilisés. Environnement :
  • L'X200pH doit être tenue éloignée de toute source d'humidité, de chaleur ou de zones présentant des risques de projection d'eau.*• L'X200pH doit être placée dans un environnement propre et bien ventilé.
'En cas d'anomalie :'
  • Si vous constatez un problème de fonctionnement, bruit suspect, odeur ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation de l'X200pH ainsi que tous les circuits
qui y sont raccordés et contactez le service après vente : support@gceelectronics. com
  • En cas de panne, ne tentez pas de réparer le module X200pH vous même, contactez notre service après vente :support@gce-electronics.com.
'Connexion :'
  • La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X200pH
de votre IPX800v3, utilisez un dongle EBX.
Précautions
Installation :
  • Connecter le module X200pH à l'IPX800 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
  • Brancher la sonde pH sur le connecteur P1 (situé à gauche) et la sonde redox sur le connecteur P2 (situé à droite).
Sonde Redox Sonde PH
  • Veiller à bien avoir enlevé le capuchon à l'extrémité de chacune des sondes.
  • Si une des voies P1 ou P2 n'est pas utilisée pour les mesures, il est possible de brancher un bouchon de terminaison sur le connecteur non utilisé pour stabiliser l'affichage sur l'IPX800v3
  • Mettre sous tension votre installation puis se connecter au site web de l'IPX800.
  • Les valeurs mesurées sont affichées sur la page 4 de l'IPX800 en analog 13 et 14 ou analog 15 et 16 en fonction du canal choisi.
Resultats affichés
  • Afin d'afficher les valeurs mesurées par le module X200pH, sélectionner « X200 pH Probe » ou « X200 ORP Probe » dans le menu d'édition des entrées analogiques (voir image ci-dessous).
Interface
Sélection du canal :
La sélection du canal sur la façade de l'extension X200pH permet de définir la position des mesures sur le site de l'IPX800 entre les entrées 13, 14 ou 15, 16,
canaux 1 et 2 canaux 3 et 4
  • Lorsque les canaux 1 et 2 sont sélectionnés, les résultats s'affichent en canal 13 pour l'entrée 1 et canal14 pour l'entrée 2.
  • Lorsque les canaux 3 et 4 sont sélectionnés, les mesures s'affichent en canal 15 pour l'entrée 1 et en canal 16 pour l'entrée 2.
colspan="2" | 1 et 2 | colspan="2" | 3 et 4
P1 | P2 | P1 | P2
Analog 13 | Analog 14 | Analog 15 | Analog 16
Il est possible de connecter 2 extensions X200pH dans une même installation et d'afficher les mesures sur la page 4 de l'IPX800. Pour cela, il suffit de sélectionner les canaux 1 et 2 sur le premier module, et les canaux 3 et 4 sur le second, ainsi tous les résultats seront sur la page 4 de l'IPX800v3.
Mesures :
Le module X200pH assure une mesure du pH située entre pH0 et pH14 (+400mV -400mV) sur la voie 1 (connecteur P1) et une mesure du redox située entre -2000mv et +2000mV sur la voie 2 (connecteur P2). Tension d'entrée max Tension d'entrée min Sonde pH (connecteur P1) +400 mV -400mV Sonde redox (connecteur P2) +2000mV -2000mV Les sondes redox et sondes pH sont sensibles à la température de l'environnement dans lequel elles sont situées. Assurez-vous que la température du liquide mesurée soit proche de celle des solutions lors de l'étalonnage. Une différence de température va venir fausser les résultats des mesures. 5. Etalonnage : Afin d'obtenir des mesures précises, il est vivement conseillé d'immerger les sondes dans une solution neutre ou de pH7 avant de procéder à l'étalonnage. Le x200pH est compatible avec la plupart des sondes pH et Redox. Il est étalonné d'usine pour l'utilisation de nos sondes. Il est cependant recommandé d’effectuer un étalonnage afin d'obtenir une bonne précision de mesure. 5.1 Etalonnage sonde pH : 1. Retirer le capuchon situé à l'extrémité de la sonde et bien le conserver, il sera nécessaire lors du stockage de la sonde. 2. Rincer la sonde avec de l'eau claire. 3. Préparer les solutions de pH4 et pH7 nécessaires pour l'étalonnage de la sonde. 4. Brancher la sonde pH sur le connecteur P1 (connecteur de gauche). © Copyright 2015 GCE.ELECTRONICS France - www.gce-electronics.com X200pH Mode d'emploi 5. Maintenir le bouton SEL enfoncé et relâcher dès que les 4 LED clignotent simultanément. 6. La led 1 clignote. 7. Maintenir enfoncé le bouton SEL pendant 3 secondes et relâcher dès que les 4 LED clignotent simultanément. 8. Faire tremper la sonde pH dans la solution étalon pH7. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 soit stable. 9. Maintenir enfoncé le bouton SEL pendant 3 secondes. La LED 1 cesse de clignoter. Relâcher le bouton Sel. la LED 2 clignote à son tour. 10. Rincer la sonde avec de l'eau puis bien la sécher. Ensuite plonger la sonde dans la solution étalon pH4. 11. Faire tremper la sonde pH dans la solution étalon pH4. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 soit stable. 12. Appuyer sur le bouton SEL pendant 3 secondes et relâcher dès que les 4 LED clignotent simultanément. 13. La procédure d'étalonnage pour la sonde pH est terminée. 5.2 Étalonnage sonde redox : 1. Retirer le capuchon situé à l'extrémité de la sonde et bien le conserver, il sera nécessaire lors du stockage de la sonde. 2. Rincer la sonde avec de l'eau claire. 3. Préparer la solution étalon à 470mV nécessaire pour l'étalonnage de la sonde. 4. Brancher la sonde redox sur le connecteur P2 (connecteur de droite). 5. Maintenir le bouton SEL enfoncé et relâcher dès que les 4 LED clignotent simultanément. 6. Sélectionner la voie 2 à étalonner en appuyant 1 fois sur le bouton SEL. La LED2 doit clignoter. © Copyright 2015 GCE.ELECTRONICS France - www.gce-electronics.com X200pH Mode d'emploi 7. Maintenir le bouton SEL enfoncé et relâcher dès que les 4 LED clignotent simultanément. 8. Plonger la sonde redox dans la solution étalon 470mV. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 soit stable. 9. Maintenir le bouton SEL enfoncé et relâcher dès que les 4 LED clignotent simultanément. 10. La procédure d'étalonnage pour la sonde redox est terminée. Vous avez une question ? Notre support technique vous fournira l'aide dont vous avez besoin. Hotline technique : 0899.49.05.15* Du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 18H Email : support@gce-electronics.com Helpdesk :www.gce-electronics.com/helpdesk Un forum d'entraide est également à votre disposition : www.gce-electronics.com/forum
  • 1,349 €/appel,puis 0,337 €/min
6. Accessoires disponibles : Bouchon BNC : Rallonge BNC : - Disponible en 1,2 et 3 mètres - Livré avec un adaptateur mâle-mâle pour le raccordement avec la sonde. Solution d'étalonnage pH4 et pH7 : - Bientôt disponible. © Copyright 2015 GCE.ELECTRONICS France - www.gce-electronics.com
