ESP8266 : ENVIRONNEMENT
| Nom | NodeMCU LoLin | ||
Présentation de l’ESP8266
Il était à l'origine un module permettant d'implémenter les connexions Wifi dans les réalisations à base d'Arduino. Mais devant son franc succès, il a évolué, passant d'une version ESP-01 présentant 6 broches, à la version ESP-14 avec 22 broches, avec beaucoup plus d'entrées/sorties, devenant alors une réelle alternative à l'Arduino pour ceux qui voulaient une connectivité en wifi. Une version spéciale de l'ESP8266 est équipée de 1MB de mémoire Flash, c'est l'ESP8285.
Aujourd'hui, l'ESP-32 lui a succédé, offrant plus de connectivité (avec le bluetooth par exemple) et plus de puissance. Pour en savoir plus sur les décinaisons du module, vous pouvez consulter cette page pour plus d'informations sur la famille ESP . http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id=esp8266-module-family
Pour cette série d'articles, nous nous intéresserons plus particulièrement à la version ESP-12E, dans son intégration NodeMCU, module plus petit mais offrant suffisament de fonctionnalités pour nos besoins. NodeMCU est un terme qui désigne également le firmware embarqué sur le module, permettant une programmation en LUA.
Nous choisirons la version LoLin (V3) du module NodeMCU. Cette version présente une amélioration à ne pas manquer. Il embarque effectivement un contrôleur USB CH340G plus compatible permettant à la fois de programmer facilement le module et de l'alimenter (5V). Une autre nouveauté - les broches de réserve premettent le report de la tension aux bornes du port USB VU = 5V & G = GND). La programmation peut être effectuée avec Lua-Script ou Arduino IDE. Le module dispose de 4MB de mémoire flash disponible, le processeur est cadencé à 80-160 MHZ. Le module est équipé d'une antenne wifi 25 dbm, compatible avec avec les normes 802.11 bgn.
http://www.arduined.eu/ch340g-converter-windows-7-driver-download/
Sur votre PC, dans le gestionnaire de Périphériques : développez la catégorie Ports COM/LPT et relevez le numéro du port série émulé.
Sur le site http://www.arduino.cc télécharger la dernière version de l'application Arduino IDE
Ajout de la carte ESP8266
l'URL à renseigner (faites un copier/coller du lien dans les paramètres de l'application): http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json validez par OK
Nous devons sélectionner le type de carte pour que le compilateur génère un code correct. Dans le menu Outils / Type de carte, Recherchez NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) et sélectionnez.
Paramétrage du Port COM
Dans le menu Outils / Port Réglez le Port COM relevé dans le Gestionnaire de Périphériques
Connectez l’Esp8266 sur le port USB du PC la Led embarquée sur le module s’allume puis s’éteint immédiatement. L’ESP8266 esp prêt à recevoir votre programme.
