Sharp GP2Y0A
Nom Sharp GP2Y0A
Wiki créé le 06/11/2017
Wiki mis à jour le 16/11/2017
Connexion du Capteur à l'IPX
La sortie analogique ne délivre pas de tension supérieure à 3.3 V, nous n'aurons donc pas besoin de mettre un pont diviseur en place pour protéger l'entrée analogique de l'IPX.
Voici le schéma de connexion :
Utilisation en détecteur de passage
Dans un passage étroit, des escaliers par exemple, le schéma précédent suffit à créer un détecteur de passage.
Reliez le capteur à une entrée analogique. Dans l'IPX800, menu Administrateur/Périphériques, configurez l'entrée analogique avec le type "Volt".
Lorsqu'aucun obstacle ne se trouve devant le capteur, sa sortie analogique présente une tension très basse.
En créant une scène, vous pouvez activer un relais chaque fois que quelqu'un passe devant le capteur. Utilisons un seuil Haut à 0.7 volts, ce qui correspond approximativement à 100 cm. Le seuil bas pourra être réglé = 0.5 Volts Cette valeur sera à régler en fonction de la largeur du passage. Dans notre exemple, la plage de détiection se situe entre 5 et 100 cm.
Evènement : Analogique (seuil bas :0.6 ; seuil haut : 0.8)
Action ON
Résultat : Relais
La sortie relais sera configurée avec Tb=xxx secondes afin de permettre une extinction automatique.
Attention au nom de la source : le JavaScript faira appel à elle par son nom, en respectant la casse (majuscules/minuscules).
    if (d < 20 || d > 150) {
        return "";
    }else{
        return d + " cm";
<style>
.content {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  height: 100%;
  width: 100%;
  background-color: #333;
  overflow: hidden;
.circle {
  width: 5px;
  height: 5px;
  position: absolute;
  left: 50%;
  margin-left: -2px;
  top: 50%;
  margin-top: -2.0px;
  border-radius: 50%;
  border: 2px solid #3C14;
  animation: radar 5s infinite;
  transition: all ease-in;
@keyframes radar {
  1% {
    width: 5px;
    height: 5px;
    margin-left: 0;
    margin-top: 0px;
    border: 2px solid #3AA65E;
    opcity:0.9
  100% {
    width: 300px;
    height: 300px;
    margin-left: -150px;
    margin-top: -150px;
    border: 12px solid #055E23;
    opacity:0.0;
</style>
  </div>
</div>
Voici notre widget :
Utilisation avancée
Le câblage
  • Nous allons utiliser une Sortie virtuelle SV1 comme commande distante.
  • La sortie virtuelle SV2 sera utilisée pour lancer une lecture sur notre capteur, avec une durée limitée (30 s pour notre exemple). Ensuite, l'alimentation du capteur sera coupée.
  • Un bouton poussoir sera connecté à l'entrée digitale N°8. Ce sera la marche manuelle. Il pilotera la sortie Virtuelle N°1. Il y aura retour d'état sur le Dashboard.
  • Toutes les commandes piloteront le relais n°1 (alimentation du capteur).
En résumé,
ED8 : Commande manuelle. Pilotage de SV1 par scenario.
SV1 : Variable pour Marche forcée du capteur. Commandée par le poussoir ou le Widget "Activation" ou une box.
SV2 : Variable avec tempo pour Lecture 30 secondes. Commandé par le Widget "Lecture".
Voici le schéma de câblage :
Le dashboard
  • Nous allons créer un widget de pilotage "Sortie virtuelle" auquel nous lierons la sortie SV1.
  • Créons maintenant le widget servant à la mise en lecture temporaire du capteur
  • La sortie virtuelle SV2 doit avoir été réglée avec Tb=30 (secondes) [menu Périphériques]
  • Créons le Widget HTML qui contiendra le script JavaScript pour afficher la distance.
        return "";
    }else{
        return d + " cm";
var SharpCouleur = (datasources["STATUS"]["response"]["led0"]==1) ? "#3C14" : "#333";
<style>
.content {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  height: 100%;
  width: 100%;
  overflow: hidden;
.circle {
  width: 5px;
  height: 5px;
  position: absolute;
  left: 50%;
  margin-left: -2px;
  top: 50%;
  margin-top: -2.0px;
  border-radius: 50%;
  animation: radar 1s infinite;
@keyframes radar {
  1% {
    width: 5px;
    height: 5px;
    margin-left: 0;
    margin-top: 0px;
    opcity:0.9
  100% {
    width: 300px;
    height: 300px;
    margin-top: -150px;
    opacity:0.0;
</style>
  </div>
</div>
Voici le Widget Complet :
Les Scènes
Évènement : [Entrée Digitale : 8]
Action :    [SWITCH]
Résultat :  [Sortie Virtuelle : 1]
Évènement : [Sortie Virtuelle : 1] [OU] [Sortie Virtuelle : 2]
Action :    [ON/OFF]
Résultat :  [Relais : 1]
Le résultat en fonctionnement
Sur une idée originale qui m'a été proposée par un membre de la communauté :
Dans ce cas, nous pourrions jouer sur la couleur de l'animation du Widget, par exemple : rouge pendant 1 minute si le seuil haut a été dépassé.
Il faudra donc ajouter une scène à l'IPX :
  Évènement : [Entrée Analogique : 1]
  Action :    [ON]
  Résultat :  [Sortie Virtuelle : 5]
voici le code amélioré :
        return "";
    }else{
        return d + " cm";
var SharpCouleur = (datasources["STATUS"]["response"]["led0"]==0) ? "#333" : (passage==1) ? "#f00" : "#3C14";
<style>
.content {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  height: 100%;
  width: 100%;
  overflow: hidden;
.circle {
  width: 5px;
  height: 5px;
  position: absolute;
  left: 50%;
  margin-left: -2px;
  top: 50%;
  margin-top: -2.0px;
  border-radius: 50%;
@keyframes radar {
  1% {
    width: 5px;
    height: 5px;
    margin-left: 0;
    margin-top: 0px;
    opcity:0.9
  100% {
    width: 300px;
    height: 300px;
    margin-top: -150px;
    opacity:0.0;
</style>
  </div>
</div>
