| Nom | Sharp GP2Y0A | ||
| Wiki mis à jour le | 16/11/2017 | ||
Connexion du Capteur à l'IPX
La sortie analogique ne délivre pas de tension supérieure à 3.3 V, nous n'aurons donc pas besoin de mettre un pont diviseur en place pour protéger l'entrée analogique de l'IPX.
Utilisation en détecteur de passage
Dans un passage étroit, des escaliers par exemple, le schéma précédent suffit à créer un détecteur de passage.
Reliez le capteur à une entrée analogique. Dans l'IPX800, menu Administrateur/Périphériques, configurez l'entrée analogique avec le type "Volt".
Lorsqu'aucun obstacle ne se trouve devant le capteur, sa sortie analogique présente une tension très basse.
En créant une scène, vous pouvez activer un relais chaque fois que quelqu'un passe devant le capteur.
Utilisons un seuil Haut à 0.7 volts, ce qui correspond approximativement à 100 cm. Le seuil bas pourra être réglé à 0.5 Volts
Cette valeur sera à régler en fonction de la largeur du passage. Dans notre exemple, la plage de détiection se situe entre 5 et 100 cm.
Evènement : Analogique (seuil bas :0.6 ; seuil haut : 0.8) Action ON Résultat : Relais
La sortie relais sera configurée avec Tb=xxx secondes afin de permettre une extinction automatique.
Les valeurs en sortie sont données par le constructeur pour des surfaces réflectives.
Il faudra peut-être ajuster les seuils à l'issu de tests de passage avec des vêtements sombres, puis des vêtements clairs.
if (d < 20 || d > 150) {
return "";
}else{
return d + " cm";
<style>
.content {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
height: 100%;
width: 100%;
background-color: #333;
overflow: hidden;
.circle {
width: 5px;
height: 5px;
position: absolute;
left: 50%;
margin-left: -2px;
top: 50%;
margin-top: -2.0px;
border-radius: 50%;
border: 2px solid #3C14;
animation: radar 5s infinite;
transition: all ease-in;
@keyframes radar {
1% {
width: 5px;
height: 5px;
margin-left: 0;
margin-top: 0px;
border: 2px solid #3AA65E;
opcity:0.9
100% {
width: 300px;
height: 300px;
margin-left: -150px;
margin-top: -150px;
border: 12px solid #055E23;
opacity:0.0;
</style>
</div>
</div>
`;Au début du code, vous pouvez remarquer la fonction bruteToDistance(). La source de données (status.xml) renvoie la valeur brute du capteur après traitement par le Convertisseur Analogique/Numérique de l'IPX.
Voici notre widget :
Utilisation avancée
Le câblage
En résumé,
Remarque :
Voici le schéma de câblage :
Le dashboard
return "";
}else{
return d + " cm";
<style>
.content {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
height: 100%;
width: 100%;
overflow: hidden;
.circle {
width: 5px;
height: 5px;
position: absolute;
left: 50%;
margin-left: -2px;
top: 50%;
margin-top: -2.0px;
border-radius: 50%;
animation: radar 1s infinite;
@keyframes radar {
1% {
width: 5px;
height: 5px;
margin-left: 0;
margin-top: 0px;
opcity:0.9
100% {
width: 300px;
height: 300px;
margin-top: -150px;
opacity:0.0;
</style>
</div>
</div>
`;Voici le Widget Complet :
Les Scènes
Le résultat en fonctionnement
voici le code amélioré :
return "";
}else{
return d + " cm";
<style>
.content {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
height: 100%;
width: 100%;
overflow: hidden;
.circle {
width: 5px;
height: 5px;
position: absolute;
left: 50%;
margin-left: -2px;
top: 50%;
margin-top: -2.0px;
border-radius: 50%;
@keyframes radar {
1% {
width: 5px;
height: 5px;
margin-left: 0;
margin-top: 0px;
opcity:0.9
100% {
width: 300px;
height: 300px;
margin-top: -150px;
opacity:0.0;
</style>
</div>
</div>
