ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Relais WIFI
Nom Relais WIFI
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 22/05/2018
le schéma
Les fonctionalités
  • La Led embarquée peut retourner des informations sur le statut des communications :
    • Clignotement simple (1 fois) pour signaler la réception d'une requête correcte,
    • Clignotement rapide (3 fois) pour signaler la réception d'une requête erronée.
