ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Relais WIFI
Nom Relais WIFI
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 22/05/2018
le schéma
Les fonctionalités
La programmation du module NodeMCU se fait soit en code LUA, soit en langage C++ via Arduino IDE. Pour cette réalisation, nous écrirons un programme en langage C++ Afin de ne pas effrayer les débutants, nous utiliserons un éditeur en ligne, qui permet une représentation simple et graphique du code, à la façon Google Blockly (bibliothèque logicielle javascript, Open Source de Google, créée en 2012).
Cet outil permettra aux débutant de configurer l'application, sans avoir à se préoccuper du langage. Les lecteurs plus férus de programmation, pourront intervenir dans le code.
Easycoding.tn
Pour accéder à l'interface de développement, rendez-vous sur le site [easycoding.tn]
