ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Nom | Relais WIFI | ||
Auteur | fgtoul |
le schéma
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Téléchargez et décompressez ce fichier : ESP8266_Relais.zip
Le programme
Dans la boucle SETUP, nous trouvons tous les éléments de configuration, ainsi que le code qui ne sera exécuté qu'une fois lors du démarrage du module.
La configuration du réseau
WIFI_SSID : remplacez la valeur MON_SSID
par le SSID de votre réseau wifi
WIFI_SECURITE : remplacez la valeur Ma_Cle_Wep
par la clé WEP de votre réseau Wifi
IPX800_IP : remplacez 192.168.000.112
par l'adresse IP de l'IPX800 V4.
IPX800_Port : remplacez la valeur 80
par le port paramétré sur l'IPX800 (port http)
NOM_DISPOSITIF : remplacez RelaisIPCAM1
par le nom que vous souhaitez attribuer à votre module
API_Commande_ON : remplacez SetVO
par une autre commande si vous ne souhaitez pas activer une sortie virtuelle sur l'IPX800 (SetR par exemple pour activer un relais)
API_Commande_OFF : remplacez ClearVO
par une autre commande si vous ne souhaitez pas désactiver une sortie virtuelle sur l'IPX800 (ClearR par exemple pour désactiver un relais)
IPX800_SV_Retour : remplacez 05
APIKEY_SECURE : renseignez 1 si vous avez activé la protection de l'API
IPX800_KEY : remplacez apikey
par votre clé API.
