ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
| Nom | Relais WIFI | ||
le schéma
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Téléchargez et décompressez ce fichier : ESP8266_Relais.zip
Le programme
Dans la boucle SETUP, nous trouvons tous les éléments de configuration, ainsi que le code qui ne sera exécuté qu'une fois lors du démarrage du module.
La configuration du réseau
NOM_DISPOSITIF : remplacez RelaisIPCAM1 par le nom que vous souhaitez attribuer à votre module
- API_Commande_ON : remplacez
- IPX800_KEY : remplacez
apikeypar votre clé API.
